变频器论坛
回帖:13个,阅读:9599次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/8 14:16:00
如题,当然是越近越好了。但是有没有一个定量的说法呀?西门子的技术文件,给出了西门子的技术要求。所以,可以参考这些技术要求,设计自己的安装标准。
附件:
[本地下载]
不要光是忙着下载,要发表一些自己的评论。
我是你的朋友
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/6/9 8:09:00
任工,请教一个弱智的问题,如果输出侧和电机距离过长,会有什么问题呢?
                   忘详细解答!!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/6/9 16:10:00
自己顶一下!!!!!!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/9 17:16:00
别着急,我现在正忙工作呢。知道了你的问题,我需要找出处。在等等吧。晚上,好吗?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/9 21:59:00
先给你一个相关讨论的转贴:
安运风机
主题:变频器对电机有没有负面作用
有2台160KW电机距2台变频器100米远,请教,共同运行时会不会对电机有负作用,变频没有加电抗
2005-05-14 11:44:23
三河场
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
太远了,必须加(按变频器说明书),否则电机上会产生高压(静电),电缆会发烫(涡流)
2005-05-29 23:03:43
yuhoucaihong
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
2005-06-01 17:36:07
kdrjl
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
三河场说得真好。
2005-06-01 19:16:42
M
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
应该加电抗
2005-06-01 21:33:58
Tony Tian
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
肯定要加
2005-06-06 13:45:41
小雨和平
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
dui ya
2005-06-08 20:34:23
飞翔
主题:回复:变频器对电机有没有负面作用
晕,怎么远的距离中间你不加东西,能稳定运行,你是高人啊。
2005-06-09 09:07:04
[此贴子已经被作者于2005-6-9 22:28:03编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/9 22:34:00
查了一下有关资料。对不变频器输出加电抗作用,描述得很简单。就是消除由于长导线所引起的电容再充电电流,减小长导线在电机产生的dv/dt。
一般情况,安装时尽量将装置靠近电机即可。
我是你的朋友
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/6/10 9:10:00
任工,这个问题我想讨论一下,  具体我还不是很明白。
           对于长导线来说,其上面是存在分布电容的,容易在电机侧产生感应电压,但是对于电抗器来说 其一般是起“滤流”作用的,在输出侧加电抗器以后,会降低dv/dt吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/10 17:00:00
我查到的仅有的关于输出电抗器的说明。参见如下:
[此贴子已经被作者于2005-6-10 17:04:36编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/10 17:15:00
贴图困难
[此贴子已经被作者于2005-6-10 17:19:42编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/10 17:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2317.3954
