变频器论坛
回帖:15个,阅读:11077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机不转
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/8 13:59:00
#10楼
应该是设置平方转矩负载(变转矩负载特性),启动转矩不要设置太高。如果机械传动系没有问题。换台变频器试一试。我对变频器可以空载(悬空)上电不太理解。这种空载(悬空)状态有什么意义呢?
关于输出加电抗器的说法有些疑问。查看一下有关的资料,输出电抗器是作为选件配置的。如果电机与变频器距离不是很远,可以考虑不加。加了反而有坏处(是有说法的)。所以,50米可以不加。100米要考虑是否加,再长了必须加。
楼主的问题,现象似乎与变频器的输出电抗有否无关。
我是你的朋友
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2005/6/8 18:49:00
#11楼
角接不就OK?????????????
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/6/8 21:21:00
#12楼
一般要求是30米,输出电缆,说明你的负载类型或者名称。如果是2次方率负载,最好保证电动机转速为额定转速的1/3,保证输出频率在10HZ左右不要低于5HZ。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/8 22:41:00
#13楼
相关技术信息,参见如下:(30米?太近了,可以不加输出电抗器。)
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages1/2005681415272010.pdf
我是你的朋友
1008
sam2004
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/1/5 13:42:00
#14楼
是不是电机内部线圈的接线有误,比如应该是三角型解法错接成了星型接法。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/5 19:10:00
#15楼
以下是引用记忆终结在2005-6-8 21:21:00的发言:
你这是哪国的数据?
100米我也用过.
不懂可以学!
2687.6993
