变频器论坛
回帖:15个,阅读:11077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机不转
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/5/30 23:57:00
变频器空载输出正常,电压也平恒,带上电机后,电流上升特别快,用的15KW变频器,5HZ左右就达到60多A,电转不转,形成了堵转现象,请各位分析一下原因所在!谢了~~
缘份啊!~~
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/5/30 23:59:00
打错一个字,那一句是“电机不转”
缘份啊!~~
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/31 9:38:00
1、检查一个下机械部分
2、检查一个输出部分有无短路点
3、设置一个低频下的转矩,再提升一点
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/6/2 0:11:00
工频运行一切正常,说明机械部分没问题,输出也没有短路点!转矩提太高会保护!
缘份啊!~~
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/6/2 0:12:00
电机和变频器有50米左右,不知道这个对这个现象有没有影响~~谢谢各位大侠了~~~~
缘份啊!~~
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/2 1:51:00
有影响,一般超过30米要加电抗器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/2 6:27:00
转矩提升,加速时间。
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/6/2 20:24:00
什么样的工况?
是不是空压机???
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/6/6 23:23:00
不是空压机,是中央空调上的冷却塔上的风机,负载不是很特别!
缘份啊!~~
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/6/8 9:59:00
请问一下,你选择的是什么控制方式?
         如果是vf控制的话,就需要你检测一下vf曲线的选择,和转矩提升设置是否合理!1
9738.9784
