回帖:194个,阅读:79054次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [20] [下一页]
1030
yyy1234
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2003/12/15 12:09:00
#50楼
为什么用380/220的好呢?220/220的不行吗?
1002
LXNWULING
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/12/15 12:52:00
#51楼
我也认为不需要。因为PLC本来就是专为工业现场设计的。
1024
thunder006
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2003/12/21 20:14:00
#52楼
如果工艺精度要求比较高,如控制机床动作,还是加一个更规范。
1015
立达电梯
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2003/12/22 9:35:00
#53楼
一般不用
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2003/12/22 13:56:00
#54楼
我常用噪声虑波器。
1062
tuxing
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2003/12/22 15:17:00
#55楼
我觉得最好用一个
1115
JOHNCHEN1972
文章数:43
历史总积分:1115
发表于:2003/12/22 16:37:00
#56楼
从抗干扰角度讲,用380/220的隔离变压器比较好
1014
churson
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2003/12/22 18:35:00
#57楼
根本没有必要,PLC本身就是工业级产品,如果电源波动大(比如经常有大电机启动)加一个稳压电源即可。
1056
tyh1977
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2003/12/22 19:01:00
#58楼
没必要用,我用的好多PLC,都没用还不一样好。
999
zschang
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2003/12/22 20:35:00
#59楼
应该用,因为PLC用的场所一般为电源变化较大的场所
2047.029
