回帖:194个,阅读:79057次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [20] [下一页]
1011
js020
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2003/5/3 23:50:00
#10楼
不用加变压器,也好用啊!
1069
zhang_24
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2003/5/4 14:28:00
#11楼
坚决支持加
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/5/7 15:12:00
#12楼
强烈建议用380/220隔离,这样就不怕断零线的危险了!
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
922
YYOK
文章数:7
历史总积分:922
发表于:2003/5/7 19:15:00
#13楼
没用!
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/5/21 22:51:00
#14楼
不用加,理由是:
如果您是自动化公司,不加可以减少工程成本,增大中标希望;如果做了工程,不加隔离可以增大PLC损坏的机率,这样就可以增加PLC的需求,客户也会紧张兮兮的多做备件,岂不便宜了我们这些JS?这也是拉动内需的的好办法!利国利民.如果PLC是邻国国的,请不要设计隔离变压器,以降低PLC的寿命,这样可以打击邻国的PLC形象.哈哈...
如果您是用户,不要担心,不加变压器可以增加就业机会,我们可以拆坏PLC来玩了!说不定可以修好?(可以卖给JS)
8-)
[此贴子已经被作者于2024/11/27 17:00:24编辑过]
987
qlmdx
文章数:12
历史总积分:987
发表于:2003/5/28 12:35:00
#15楼
多此一举!!!
1062
jiangyongcd
文章数:21
历史总积分:1062
发表于:2003/5/28 15:46:00
#16楼
一般不用,如果要用最好用380V/220V隔离变压器比较安全
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2003/5/29 21:12:00
#17楼
隔离变压器最好不要用。用突波吸收器就好啦!
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
990
asdfwer
文章数:6
历史总积分:990
发表于:2003/6/7 17:27:00
#18楼
我觉的应该用380/220隔离
948
chlx
文章数:18
历史总积分:948
发表于:2003/6/9 14:15:00
#19楼
可以用,在PLC和变压器间加稳压电源更可靠。
188.2026
