变频器论坛
回帖:13个,阅读:8862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助--参数设置
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 8:49:00
#10楼
其实就是很见单,只要把电机的额定电流设置一下就可以了,实现过载保护.......
1101
xy86
文章数:29
历史总积分:1101
发表于:2005/5/14 9:16:00
#11楼
电流参数的值你设置成你认为多大时为链条被卡住了不就OK!了吗
1144
郎宏阳
文章数:29
历史总积分:1144
发表于:2005/5/14 9:57:00
#12楼
电动机的过载保护一般应该设定为额定电流的0、95—1、05倍,这只是用来保护电动机堵转时不会烧毁,如果你的链条经常发生被拉断的现象,应该考虑机械强度设计的是否太小或着是电动机的功率太大?你应该在电动机正常工作时查看一下电流,是否比额定值小的多?如果是,可以把变频器上的保护值适当调小。
学习如逆水行舟,不进则退。我愿在这里和大家一起努力。
1098
haihan8
文章数:35
历史总积分:1098
发表于:2005/5/22 23:36:00
#13楼
谢谢
1171.84
