变频器论坛
回帖:49个,阅读:18084次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/5/20 9:09:00
#30楼
当然,做过任何一件事情,总会有经验和教训。提升到一个新的高度来认识,才会有收获。
总结是一定要的,现在忙着对恒压供水系统写PLC程序,等忙完这一排才行。
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
1007
xjinverter
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/5/25 16:33:00
#31楼
一台西门子M430-132KW变频器报警F022,经检查确定逆变模块(FS450R12KE3-S1)和电源驱动板(A5E00135740或A5E00135620)有故障,一台M430-160KW变频器报警F023,盼解决方法!或求购此元件。电话029-84230611
只要您的一个电话,其他的我们来做。
1030
草日大
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2005/5/26 11:43:00
#32楼
我们公司生产的产品一直用西门子变频器,2年多了,没出现过问题,售后服务也不错,客户反映也很好。
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/12 13:57:00
#33楼
由于西门子已经停产了Eco节能型变频器,研究这一过期的产品变得没什么意义。这种型号的变频器在市场上的确存在一些质量问题。这也可能是这类型的变频器开发是针对低价位的用户,经济型的,西门子没投入太多的关注的缘故。这里转述一下西门子变频器产品的系列,就当做是总结吧。
     西门子公司的通用变频器产品包括标准通用变频器和大型通用变频器。标准通用变频器主要包括MM4系列标准变频器、MM3系列标准变频器和电动机变频器一体化装置三大类。其中,MM4系列标准变频器包括MM440矢量型通用变频器、MM430节能型通用变频器、MM420基本型通用变频器和MM410紧凑型通用变频器4个系列;MM3系列标准变频器包括MM V矢量型通用变频器、Eco节能型通用变频器和MM基本型通用变频器3个系列,MM V矢量型通用变频器又分为MM Vector(MM V)和MD Vector(MD V)两种机型;Eco节能型通用变频器包括MM Eco和MD Eco两个系列,是适用于风机和水泵变频调速的经济型通用变频器;电动机变频器一体化装置包括MM411、CM411和 CM3三个系列产品。MM411/CM411是在MM 420系列通用变频器的基础上开发的新产品,适合用于防护等级要求较高的分布式传动领域。CM411是由可集成的通用变频器MM411和电动机组合而成的一体化变频调速装置,功率范围为0.37-3kw。CM3也是由通用变频器和电动机所组成一体化变频调速装置,功率范围为0.12-7.5kw。选择西门子变频器时,应根据负载特性来选择,如负载为恒转矩负载应选择MM V/MD V和M420/MM440系列变频器;如负载为风机、泵类负载,则应选择MM430/MMEco系列变频器。西门子标准大型通用变频器主要包括SIMOVERTMV、SIMOVERTS、MasterDrives6SE70、MasterDrives等系列。
     Eco节能型通用变频器的MMEco和MDEco两个系列,两者的功能特点基本一样,只是在电压范围、功率范围、外形、可选件及控制端口等方面略有差别。MMEco的功率范围208~240V、三相、0.75~4.0kw,380~500v、三相、1.1~7.5kw;MD Eco的功率范围为208~240V、三相、1.1~45kw,380~500v、三相、3~315kw,525~575V、三相、4~45kw.Eco节能型通用变频器的基本特征是具有“能耗优化控制”功能,通过输人电动机的铭牌数据自动测定和设置电动机的参数,运行中能够精确跟随设定点,并自动搜寻电动机的最小运行功率,对其进行调节和控制,从而达到节能运行控制的目的。Eco通用变频器具有6个可编程数字输人端、2个模拟输人端、2个模拟输出端(MMEco1个)、2个数字输出端、2个具有13个功能的可编程继电器输出端、8个可编程固定频率;1个15V/50mA电源;内置PID控制器,可以直接连接外部传感器控制流量、压力或温度,PID控制器可以分别调整其比例、积分、微分项,以优化系统控制参数;具有电动机过热保护、接地保护、短路保护;过载能力为150%(MDEco110%),持续时间60s;具有瞬间停电再起动功能、自动优化调制频率功能、多电动机运行模式;内置RS485通信接口;还具有复合制动、直流制动。Eco通用变频器的文本显示操作面板包括控制和显示单元,直接安装在Eco通用变频器上,还有用于远程操作和离线编程的外部电源连接端口,其上的D型插口直接连到在单元前面的D型连接器上,使操作面板能通过通信接口取得电源。操作面板具有多种语言文本显示、参数解释和故障解释等功能,可上载/下载最多10个参数组,从而可快速编程,并进行参数组的复制,这在生产过程中当有许多台变频器需要编程时就显得十分有用。操作面板也可装于控制柜面板上,可选择长至5m的电缆进行远程控制和监测。如果操作面板由外部提供电源,远程控制的距离允许长于5m。
    相比较而言,MM440和MM430功能要比Eco丰富得多
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/12 14:26:00
#34楼
明天要答辩了,之后可能不会再接触变频传动和PLC控制这些东西了,回顾前段时间潜心学习这些,能够对以后工作有用的恐怕就是那份肯钻研刻苦的精神了。遗憾,学到的变频知识没能用到实践上,苦练的CAD绘图也没派上用场。6月底就要离开校园,现在对教室、图书馆、池塘边、每晚夜跑的操场以及三年以来天天都去的北区饭堂异常的留恋。唯一没感觉的就是宿舍,大学宿舍是最堕落的角落!很多人一天到晚都是窝在床边玩极耗费时间的网络游戏。我一贯主张走出宿舍,最终成功做到了。我思故我在。这里的环境不错,能学到不少东西。但人追求的是学以致用,我不能常来潜水看你们的贴了,^_^各位,告别了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/12 17:14:00
#35楼
“明天要答辩了,之后可能不会再接触变频传动和PLC控制这些东西了,回顾前段时间潜心学习这些,能够对以后工作有用的恐怕就是那份肯钻研刻苦的精神了。遗憾,”什么意思?改行了?找到哪去了?和自动化传动控制拜拜?疯了,到底想去哪?能透露一二吗?真可惜。我将以什么心情来欢送你这个高材生呢?希望以后能再见。
[此贴子已经被作者于2005-6-12 17:15:53编辑过]
我是你的朋友
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/16 12:00:00
#36楼
高材生,任工前辈千万别这么说,我是万万担当不起!我仅仅是脚踏实地把大学念完而已,很多地方都做得不好。唯一有点心慰的就是大学确实学到了点东西,没白读,性格也变得沉稳冷静些。相信对以后的人生有良好的影响。
  前几天面试了一个做防雷技术的公司,在去年6月成立的。我应聘技术开发,因为接触到公司的内部技术,要求我长期为其工作,大概十年这样,而且各方面都做(不单是研究新技术)。现在公司刚起步,没啥好环境的。就是跟老总一起打拼,可以见证一个公司的成长。签期太长,还在考虑中。待遇还没定下来。我在南宁。任工前辈,有什么看法,指点一下。
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/16 12:44:00
#37楼
说说答辩的事情。让学弟学妹们有点借鉴。
  我是第二个上场。开始,面对4个教授级数的人物,后面黑压压的人群,有点紧张,后来说着说着就进状态了。开始十五分钟,我在黑板上写写擦擦,陈述了我恒压供水的研究思路,大概做了什么工作。后十五分钟回答老师提问。我的论文是自己亲历亲为的,只要基于恒压供水这一范畴,问什么无所谓,老师基本上是根据所陈述内容来提问的。
  后来,我观察了别人的答辩情形。
  去吃饭先,下午再来继续。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/16 13:20:00
#38楼
TO  xiaoyifeng:
看了你的帖子。我真地从内心里感到高兴。后生可畏!自古英雄出少年。我不是在夸你,而是在为你的认真、执著、投入叫好。搞专业就要有这种执著的精神。要往深处钻。要立志成专门家。如果没有“狂”的精神,就不会有大的作为。我为你今后的奋斗加油了!
其实在学校里的毕业答辩,就和考试一样,只是答辩更多的含有个人对课题的理解的东西在里面。所以答辩更应该体现人的能力的测试。我想,从你的34楼的回帖,已经说明了问题。能看出你对问题的原创理解和表达水平了。不论答辩的成绩如何,你的能力是不用怀疑的。一个非常优秀的自动化专业的毕业生。
不知你的学校是什么名称。也在南宁吗?关于做什么,我不能说得很具体,因为这确实是一个纯个性化的问题。总的原则是,只要你热爱他,你心甘情愿的全身心地投入她,那么这个工作一定适合你的。我国的老一代的科学家们都有典范的事例。为了专业可以做到忘我、献身。这是最高境界。
真想做事,真想成为专门家。就不要过多地考虑经济收入问题,尤其是年轻的时候。想赚钱,肯定会影响你对专业深入研究的兴趣。
最后,借用一句话:世界是你们的,中国的前途是你们的!
[此贴子已经被作者于2023/8/23 13:36:20编辑过]
我是你的朋友
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/16 20:50:00
#39楼
请不要置顶啊,这些不是技术问题,聊聊天而已
   下午去办理档案托管的事情了,人多,排了好一会队,继续谈论答辩的事情。
话说我观察别人的答辩情形,可以说真是千姿百态。
  首先是老师就有几种类型,有的认真听同学答辩,提问时问得很细致,有的显的不耐烦,坐立不安,有的老是低着头在写东西,仿佛与他无关,有的连珠炮发问,不把同学问得脸红耳赤哑口无言誓不甘休,有的发问语气还很严厉。
  而同学呢,我发现大部分人显得好紧张。尤其是老师问得很急,本来应该懂得的却回答不出来,在那里发呆。
 其实答辩是有技巧的,甚至可以投机取巧。
 无论怎么样,最重要的是态度要和蔼,有礼貌。 我真的很体会到,我就坐在答辩老师傍边,老师的叽叽咕咕我都听在耳里。我组有个女生答错了问题,老师指出后,她马上说我错了,谢谢老师指正之类的话,还鞠躬。哇,老师在下面频频点头,心里乐得~。结果她的答辩成绩真的满高的。
  就我的体会,毕业论文要自己写,既是参考别人的,也要把它弄透了,吸收为己用。这是一个锻炼自己的绝好机会,通过对某系统的设计,综合几门基础课程,使自己的科研能力大为提高。这样在答辨时就可以兵来将当,水来土掩了。
  答辩前,要检查好你的论文有没有打错的字,图表有没有整理美观。很多同学这些没处理好,结果在计算机能力这评分项挨扣了满多分,没必要。
  答辩开始时,先要你介绍一下你的论文研究内容的大概情况。这时要注意介绍的内容。要精要地介绍你的系统,简单的东西一言带过,而详细讲解你做得最有特色的部分,而老师问得最多的也就是与这些相关的内容、涉及到的基本原理。
  回答提问时,答错了的同学一定要先很诚恳的承认错误的,最好要说明原因,但切记不要辩解,这是引起老师反感的。
 一般答辩都会过的,大家没必要那么紧张。相信自己嘛,下了一番功夫了,会有回报的。
  以下是恒压供水的常见问题:
 请问是怎么实现恒压供水的,画出它的原理图
 用一台泵行不行,为什么呢
 系统中PLC有什么用?
 是怎么构成闭环系统的,在那里构成?
 压力检测用什么信号?在那里?长距离传输用什么电压信号还是电流信号?
 水泵是怎么切换的,变频和工频是怎么切换的?
 假如出水口振荡,应该怎么办?
 假如出水压力过大,你怎么处理?
 你用到什么算法?P是什么意思?有什么作用?I呢
 电路的相序断了,你系统是怎么处理的?
 电机烧了,说明什么问题?
还有一些吧,忘了
大概就是这样,大家看看其实不难哦,呵呵
6109.4377
