变频器论坛
回帖:21个,阅读:10897次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/30 13:17:00
请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,谢谢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/30 13:41:00
“请问各位大侠,变频器有无输入是单相220V的,但输出是三相的,若有,那输出电压是多少,”
这两天怎么了?都是些“浮萍”问题。念你敢问,我自然乐于敢答。也许这就叫灌水了。请问楼主,你仔细的、认真地看过任何一个品牌的变频器选型样本了吗?如果没有,你应该先去看一个样本上的介绍,看看指标即可。如果看过了,没看明白,那就是见鬼了。哈哈。
到目前为止,所有的标准变频器,如果说单相AC220V规格的,都是指的输入是单相的,输出是三相的。至于输出电压是多少V的,一般最高是400V规格,向下可编程(参数)设置。这也是变频器产品知识的ABC概念常识。
我是你的朋友
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/4/30 14:27:00
    回答:输出三相最高线电压220伏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/30 20:29:00
以下是引用lrl在2005-4-30 14:27:00的发言:
     回答:输出三相最高线电压220伏。
谢谢。哥们纠正了我的一个错误。行呀,我被绕在里面了。再次感谢。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/30 23:32:00
任工真谦虚,我再给你纠正回来。我原来用过的富士、三恳单相变频器都是单相220入,三相230(MAX)出的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/5/1 2:11:00
任工是被绕进去了,其实220V整流再恢复交流理论上也就220V(当然是指输出按通常正玹波规律离散分布的情况)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/1 13:03:00
谢谢大家。其实变频器的直流母线电压是受输入电压限制的。而直流母线电压又决定了变频器的输出极限电压。这些内容,我还曾经在西门子的bbs网上辩论过。时间一长,也不用这个功能,忘掉了。嘻嘻嘻,老了。
我是你的朋友
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/1 14:20:00
谢谢4楼
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2005/5/1 16:29:00
我厂就有用 施耐德ATV28 输入220V,输入出380V
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/2 8:39:00
以下是引用极光在2005-5-1 16:29:00的发言:
可能吗?莫非里面有变压器不成?关注中....
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
625.0254
