变频器论坛
回帖:21个,阅读:10897次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/5/2 21:38:00
#10楼
楼上的倒提醒了我,如果设计的时候,不是从直流母线经IGBT开关直接输出到电机,而是输出到开关变压器,提升电压后再到电机,理论上是可以的。(因是高频开关变压器,重量应是能接受的)但容量决不能大,价格肯定要贵很多!有这个必要吗?
      所以......“我厂就有用 施耐德ATV28 输入220V,输入出380V”
      贵厂变频器容量多少?价格几何?能告诉大家吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/4 9:58:00
#11楼
高频变压器很便宜的,安匝数可以很少。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1014
阿凡提520
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2005/8/26 17:27:00
#12楼
[讨论]
单相变频器是。单相输入230AC。三相230AC输出。我们厂就有ABB140系列的单相变频器。
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/8/27 14:59:00
#13楼
我厂现在使用的变频器中,有一些是220V输入<单相>输出380V<三相>的变频器,容量是0.75KW.
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/27 21:32:00
#14楼
我们厂有几百台变频器,都是三相输入380V,输出也是380V
单相电机都是用电磁调速的!!
1082
者也
文章数:33
历史总积分:1082
发表于:2005/8/29 1:40:00
#15楼
新手请教个位大侠:
变频器的接线端子各接什么线?有谁给详细地讲解一下.因本人未接触过
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/8/29 7:05:00
#16楼
R、S、T接三相电源输入,U、V、W接输出到电机的线。其余看说明书吧
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/19 14:56:00
#17楼
可降压不可升压,直流母线电压=1.35*进线电压
1037
flwang1000
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/21 9:42:00
#18楼
问题比较有代表性,期待专家的标准答案!
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/11 9:26:00
#19楼
这个问题挺有趣的,我以前都没怎么注意。
刚才去翻了翻我公司的变频器样本,单项220输入,确实是3项220输出,没有3项380输出的。
不知道什么品牌的有3x380输出的。
但是三项220 输出仍可控制3项380的电机,只不过电机功率要下降50%使用。
不知是否正确,请高手作答,谢谢。
冥思苦想 不如共同分享
421.9354
