变频器论坛
回帖:20个,阅读:2329次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/19 20:27:19
#10楼
肯定是接到端子运行的地方啊,楼主肯定对变频器一窍不通啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/9/20 17:43:04
#11楼
这么个问题 ,就不用叩头了哦。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2013/9/20 19:21:18
#12楼
变频器一般都是正转端子和公共端端子短接就一直正转运行,断开就停止.这样光电控制中间继电器,继电器常闭点串入就可解决问题.
[此贴子已经被作者于2013/9/20 19:23:24编辑过]
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/20 20:35:56
#13楼
以下是引用gk_0在2013/9/19 20:27:19的发言:
我可是十窍懂了九窍呢,哈哈哈,谢谢你的帮助!
迷上电气这玩艺儿好累啊,只有学习学习再学习!!!
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/20 20:36:43
#14楼
以下是引用fireray在2013/9/20 19:21:18的发言:
这个问题总算弄清楚了,这下好办了,谢谢你的热心帮助!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/21 8:51:03
#15楼
变频说明书有个简图
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/23 17:11:08
#16楼
回复 #3楼 jpyang8
是这样的啊,物件挡住光电开关了,变频器停止运行,当你把物件拿走后,变频器又可以自动启动了。光电开关就是能起到这样的作用啊
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/9/24 9:22:25
#17楼
楼上几位说得都有道理,都行的
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/9/30 20:16:42
#18楼
我的建议是,在尽头安装两个光电开关,一个稍微前一些,做减速开关,尽头的做停机开关,变频器设置两段速度,这样的话,传送带上的工件会平稳一些,不会因突然停机而导致工件前移或掉落,
1053
dijianchu
文章数:5
历史总积分:1053
发表于:2013/10/19 8:10:31
#19楼
以下是引用1OO16LISHU在2013/9/30 20:16:42的发言:
其实不用两个光电开关,可以设置变频器的延时启动和延时停止参数,同样可以使工件平稳运行。一般可根据情况用3--7秒延时。当然同时应将光电开关位置前移适当距离。
 另外可以选购带亮通和暗通两种输出的光电开关(有棕、蓝、黑、白四线输出的那种),利用暗通输出,就可以不用继电器转换,直接接变频器控制端子了。
[此贴子已经被作者于2013/10/19 8:15:41编辑过]
