变频器论坛
回帖:20个,阅读:2194 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/18 17:19:14
本人有这么一个控制要求,就是传送电机控制输送带,输送的工件到尽头需装一个传感器,当工件到达尽头没有取下到达传感器位置时电机就停转。电机2。2kw。
我的问题是:传感器信号让电机停转是控制变频器前面的380v电源呢?还是控制变频器上的开和停触点呢?据说用在变频器前面装个接触器控制电机控制开和停会影响变频器寿命,如果是这样那么应该怎么来做这个控制呢?知道的朋友请不惜赐教,最好能以三菱变频器为例说说怎么个接法,能画个简图那是最好不过的了,在此先向您叩头了!
[此贴子已经被jint于2013/9/23 8:31:58编辑过]
迷上电气这玩艺儿好累啊,只有学习学习再学习!!!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/18 17:32:41
可以装个光电开关啊,然后接入变频器控制端子,设置变频器从端子启动停止就可以。还有可以设置变频器的停止方式是自由停机还是减速停机等就可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/18 19:12:37
通常用限位开关。只要工件撞到它,触点打开控制变频器的输出“停止”即可,非常简单的事情。限位开关常闭触点串在变频器的“启动”信号上。
我是你的朋友
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/18 22:00:31
以下是引用laozhou1232013/9/18 17:32:41的发言:
我的控制要求是停止后工件拿了又要重新启动电机,不能再要人工去开启动变频器电机就是自行运转。另请问一下,变频器的启动端子是接触一下就启动了还是一直要保持接通状态才行保持运行呢?谢谢!
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/18 22:05:19
以下是引用kdrjl2013/9/18 19:12:37的发言:
谢谢这位朋友的热心回复,我的这个控制环境只能用光电传感器,因为行走时工件是位置误差很大(有晃动)的塑料件,检测距离需要五至十厘米左右,不然容易碰到工件,另问一下变频器的启动和停止是要保持接通状态就会动作还是接触一下就会有启停动作了呢?不胜感谢!
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/18 22:06:50
回复 #1楼 laozhou123
请问能画个简图吗?如行的话那就太感谢了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/18 22:12:14
把接近开关连上一个中继,把启动里串上中继的常闭,中继的常开接停止
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/9/19 10:20:23
[quote]以下是引用gzg_002013/9/18 22:12:14的发言:
把接近开关连上一个中继,把启动里串上中继的常闭,中继的常开接停止[/quote
这个方法感觉可行,谢谢这位热心的朋友!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/19 16:55:16
现在的限位开关,什么样式的都有,距离长也不怕了。很省事,而且易于安装。
我是你的朋友
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2013/9/19 19:55:11
控制变频器运行端子要一直接通才运行,你用光电开关控制中继。中继控制变频器运行端子就OK了!千万别控制变频器380V电源!
欢迎电工朋友和我交流学习!
