回帖:18个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/9/16 19:11:48
 chenqiangme:曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有CPU 226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心变频器的干扰问题,考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地。初次接地时打了二根桩,采集数据波动还是较大,效果不是很理想,请当地供电部分测试过接地电阻太大。后来继续增加接地桩与加盐,低于4欧姆时解决问题。[/URL]
[此贴子已经被jint于2013/9/18 8:35:16编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176693&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/16 19:21:35
哦,这么麻烦?看来地线的接地电阻标准还是有说法的,不是随便定的。PLC与变频器混装系统,等电位很重要。处理不好会干扰。
我是你的朋友
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 22:23:54
接地电阻肯定越小越好
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/9/18 8:58:38
以下是引用liaosun在2013/9/16 19:11:48的发言:
楼主,接地电阻怎么测量,我也遇到了与楼主相同的困扰,只不过我是利用磁环进行处理的,变频器已经将地线干扰,所以在机柜里与地线相连的PLC高速口单元受到了变频器的干扰。
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/20 14:30:15
接地电阻测量比较专业,用低阻表,一端连接地线的端子,另外一端连接另一个标准地的参考电位。这个参考电位,不太好找,除非是电业局的专业人员做的,如果是我们自己,可以借用一颗自来水管来测,不太准了。但可以参考。
我是你的朋友
855
稍安勿躁
文章数:17
历史总积分:855
发表于:2013/9/23 19:59:46
我也遇过这个问题,但我的只有三台变频器,问题不是很大,加个滤波的就还可过去
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/9/23 21:06:09
表情
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/9/23 21:08:20
回复 #1楼 kdrjl
请问“PLC与变频器混装系统,等电位很重要”这句话怎么理解?怎样的等电位?可否告知
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/23 22:50:52
等电位的概念:装置与装置之间,装置与其他控制器之间,信号传递的参考电位相等,就是等电位。
由于电磁环境的复杂性,在一个控制系统中,传感器的信号、给定信号他们在通过电缆线连接后,会产生差模或共模的电磁噪声,被叠加在信号线上,导致两地信号源的参考电位与接收端的参考电位不相等。要做好等电位的处理。才能保证信号传输与接受的可靠性。
关于抗干扰(EMC电磁兼容)作为一种技术和专业,形成了自己的一套理论和实践。做系统就要涉及这个技术范畴,就要熟知他的准则和安装接线方法。
[此贴子已经被作者于2013/9/23 22:51:26编辑过]
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/24 9:09:29
说到等电位和接地,我请问一下廖工,这个案例中,传感器电源的0V与接地导通吗?
或者换一个问法,在各种PLC与变频的抗干扰讨论中,电源的0V与接地是否导通?导通或绝缘对于干扰有什么影响?
