回帖:18个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/24 9:13:20
#10楼
在各种PLC与变频的抗干扰讨论中,直流电源的0V与接地是否导通?导通或绝缘对于干扰会有什么影响?
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/9/24 9:22:44
#11楼
还是不太明白
969
LINJH9
文章数:5
历史总积分:969
发表于:2013/9/24 10:19:41
#12楼
关键是你肯定用了车间电源的“零线”加什么用处都不大,只要加一个AC380V/AC220V的变压器,不要用供电线路的“零线”什么问题都100%解决。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/9/24 15:54:03
#13楼
以下是引用@Q在2013/9/24 9:09:29的发言:
说到等电位和接地,我请问一下廖工,这个案例中,传感器电源的0V与接地导通吗?
或者换一个问法,在各种PLC与变频的抗干扰讨论中,电源的0V与接地是否导通?导通或绝缘对于干扰有什么影响?
接地分为控制地和保护地。两个地不要混在一起。
控制系统中所有的控制设备需要接信号地的端子应保证用导线集中到一点后接地。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/24 16:30:40
#14楼
以下是引用liaosun在2013/9/24 15:54:03的发言:
谢谢廖工的回复,我想问的是传感器直流供电的“0V”是不是就是“控制地”?是导通的还是不导通的?“控制地”与“保护地”是两个地吗?你上面的案例撒盐的是哪个地?
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/9/24 22:24:01
#15楼
回复 #13楼 liaosun
 大家对地这个名词如何解释才是正确?我来和大家一齐探讨:地应该是我们生活中脚下面的地吧?发电机、变压器都有一处接到地上,地是土和水等组成是可以导电,简单地说就是将设备外壳的电,通过地回到发电机。地是有电阻,电阻大了就没法全部回到发电机,有多余的电加到控制回路造成干扰,这所以要接地电阻越小越好;可以用接地电阻仪测试。
1058
976590887
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2013/9/26 13:53:41
#16楼
都要加电抗器
1104
fujinmax
文章数:7
历史总积分:1104
工控人谈电商
发表于:2013/9/29 18:18:23
#17楼
在不能保证等电位的情况下,进行一点接地,接地电阻不大于4欧姆是用接地电阻仪测试出来的。而且这也是最基本的要求。还可以测试一下,零对地的电压。  单条负载用工作电流的N线,是指直接连接用电器的线,在负载端的对地电压不超过2.5%(等于5.5V),这是根据供电质量要求的电压指标下限5%推算得出的。
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2013/10/3 19:26:06
#18楼
这么复杂的环境,楼主竟然不用隔离变压器做抗干扰,真的很遗憾呀。其实不要小瞧了一个变压器,他的用处非常大的。
小熊猫
109.2007
