变频器论坛
回帖:9个,阅读:6234次 [上一页] [1] [下一页]
制药厂变频改造
1035
陈敬
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2005/3/30 12:06:00
大家好,我在做一个制药厂搅拌灌改造工程,拟在75KW的电机上加装变频器,电机功率因数为0.7,可电流却能达到180A左右,我想请教是否因为电机太老了(70年代的产品),它的实际额定功率并不是75KW??那么在选择变频器的时候应该选择多大的呢??望各位大侠指点!!!
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/30 12:24:00
供参考,根据电流来选,不管多少KW
            我估计我是这里最菜的!
1035
陈敬
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2005/3/30 16:39:00
那成本高呀,我想知道用75KW的会出问题吗??
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/30 17:28:00
75KW 按理论来讲,是不行了,才150A 最少也要一个90KW的,我觉的是这样的,不过我不能确定我所说的,就是正确的,毕竟我菜的很,
            我估计我是这里最菜的!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/3/30 18:08:00
学童说的对。应该看电流而不是功率。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/31 17:27:00
你是在什么情况下测量为180A啊,是堵转,还是你的电流表不行啊,按道理讲,75KW就150A左右啊,不管你是不是老电机啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/31 21:10:00
楼主呀楼主。给你的帖子加精华了。你提了一个非常简单,但是又非常让人们忽略了的问题。这就是电机的极数不同,其电流差别就很大的问题。比如,同是75kW电机,2极的与12极的各自的电流差多少?可以去查一查。一般的常用的电机是4极的,可同功率的8极电机要比4极的电机大一个机座号呢。电机制造商们都知道,大一个机座号的电机,电流要大一个档次的。就是这个道理。
搅拌机,不会是高速运行的,而且其特性要求转矩要大,所以,采用多极的低速大转矩电机是对的。如果75kW电机的电流是180A,比4极电机的电流150A大,说明该电机机座号比4极的大。选变频器就必须选大一档。按学童的选择,选90KW的。就可以了。
[此贴子已经被作者于2005-3-31 21:14:57编辑过]
我是你的朋友
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/1 9:15:00
6楼的果然是高手!感谢中.......
               新手意见,仅供参考!
1035
陈敬
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2005/4/1 9:19:00
TO:1370577326我是在电机正常运转的情况下测量的,而且是多次测量,应该不会有问题,电机都转了好二十几年了,没出过问题,应该本身并不过流才对,电机是四级的,谢谢大家的宝贵意见,我也觉得使用90KW的变频器比较好
1012
zhangzheng22
文章数:8
历史总积分:1012
发表于:2005/8/18 10:49:00
你选变频器是用什么牌子的?是国产还是进口的?如果是用国产的我建议你在把功率放大一点比较好。
687.507
