变频器论坛
回帖:24个,阅读:16917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1060
snfnhv21
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2008/3/3 17:35:00
#20楼
以下是引用MTONGWJ在2005-3-3 17:02:00的发言:
大家好  想请大家帮帮忙   如变频器装在开一半风门的机器运转的状态下  能省多少电 或给我发一个计算公式  谢谢
首先,如果你用变频调速,就把风门开到最大当需要调节风量时,调节变频器的频率.这样节电是有明显效果的.如果你把频率设为40HZ,你的理论节电率是40%左右.这是二次方律负载的特点.
1060
snfnhv21
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2008/3/3 17:46:00
#21楼
以下是引用kdrjl在2005-3-6 19:08:00的发言:
针对11楼,有两点想说:
第一,就变频器本身而言,耗电大小与输出频率无关,而与输出的负载电流有关。耗电量的单位,度是千瓦/小时。这就决定了它只与电流成正比关系。由此说来,变频器的特点是具有较高的功率因数(针对他的输入特性),耗电的大小由输入电流决定。基本上没有输出频率什么事,和电机的转速没有关系。
第二,交流电机的特点是,只要一上电,哪怕是空载运转,都要有一个空载电流的损耗。对于中小功率的交流异步机,这个空载电流(严格的说应该称作激磁电流加空载转矩电流)一般是电机额定电流的28%-33%左右。也就是说,电机即使不带负载,也要耗电。但是要比带载时耗电少。
11楼的问题说25Hz时反而耗电大。只有一种可能,此时的负载电流比高转速时还要大。否则不可解释。
[此贴子已经被作者于2005-3-6 19:14:22编辑过]
老大,你好像对变频器认识不够深哦!!~!~变频调速的功率=电机消耗功率+变频消耗的功率.对于恒功率负载来说,调节频率不能改变电机的消耗功率.但对二次方律负荷来说,频率的高低和消耗功率的关系,就很大了.也就是说,减下输出频率,能大大地减小消耗功率.这就是对水泵和风机实现变频节能的关键!~
1004
广州节能
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/3/27 10:18:00
#22楼
请和我联系 广州电话: 15817088907
我们是专门做这方面节能的,你可以不花一分钱实现你的想法。
广州电话: 15817088907
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2008/3/31 11:38:00
#23楼
bn rhrh
589
TheGalaWei
文章数:2
历史总积分:589
发表于:2015/9/24 16:21:49
#24楼
回复 #1楼 1370577326
还有罗茨风机,离心风机才能这么算
328.0853
