变频器论坛
回帖:24个,阅读:16917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/6 15:50:00
#10楼
其实,俺有时也有同感,到底节电率该怎么计算呢?
也许该统计??
可是最后在我们做效益分析的时候,总是有很多的偏差!
节电率,负荷率,总是在变化,
现在我有个空压机的改造,使用变频器改造(该用恒转矩的换平方转矩的,规格大了)
就是在实际的效益分析上,不好下结论!
A)本身机器改造后,运转正常,但用气量不稳定,有时连一半都达不到,变频器约在25HZ时,反而多耗电,(实际电表测量的结果),但在用气量大时,省电效果很明显,厂家让我们解决问题,
哪位高手给俺点意见???(俺没有招,这本来是负荷率低,俺以为)
所以,yuanli7234,兄的实验,俺大大的支持,起码,俺想知道底线到底线到底是多少!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/6 19:07:00
#11楼
你是多少功率的空压机啊,在用气量为一半时,按道理应该变频省电,我想知道这个时候,变频(25HZ),耗多少电,工频用多少电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/6 19:08:00
#12楼
针对11楼,有两点想说:
第一,就变频器本身而言,耗电大小与输出频率无关,而与输出的负载电流有关。耗电量的单位,度是千瓦/小时。这就决定了它只与电流成正比关系。由此说来,变频器的特点是具有较高的功率因数(针对他的输入特性),耗电的大小由输入电流决定。基本上没有输出频率什么事,和电机的转速没有关系。
第二,交流电机的特点是,只要一上电,哪怕是空载运转,都要有一个空载电流的损耗。对于中小功率的交流异步机,这个空载电流(严格的说应该称作激磁电流加空载转矩电流)一般是电机额定电流的28%-33%左右。也就是说,电机即使不带负载,也要耗电。但是要比带载时耗电少。
11楼的问题说25Hz时反而耗电大。只有一种可能,此时的负载电流比高转速时还要大。否则不可解释。
[此贴子已经被作者于2005-3-6 19:14:22编辑过]
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/6 19:09:00
#13楼
TO  yue800120:
你做的这个系统总的节电率是多少啊,能告诉我吗
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/3/7 17:12:00
#14楼
以下是引用yue800120在2005-3-6 15:50:00的发言:
也许该统计??
节电率,负荷率,总是在变化,
就是在实际的效益分析上,不好下结论!
我估计你那个空压机是螺杠式的,他的润滑系统是不是同轴传动?
如果是的话,一是润滑不良,二是空压机低频时效率不高
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/7 22:02:00
#15楼
谢谢各位高手的意见和提问~!小弟先对没有事先说清楚的地方道歉,并做进一步的说明。
空压机里的电机是132KW的,8极。700转,型号是Y--8---132M 类似的东东,
变频器在25HZ时,电流约130A左右,工频110A多点(现场勘察是因为有电磁阀调节的原因,才这么低),空压机是什么类型的,俺接触的少不好确认。润滑系统是没有什么问题的,因为都有专人定期或不定期的维护,这个保证还是有的!
TO:1330577326,俺这个系统的初步节电率为:15%(用风量高峰时的结果),别的效果就没有法写,因为时间和货款的原因,只能找好点的写。
TO:KDRJL,谢谢您的指点,我想因为电磁阀开关的原因,所以耗电才大的吧,
谢谢各位的指点,因为这个工程做的很模糊,所以,一些地方让我感到迷茫,谢谢了,您和您,呵呵,还有您们~~~~~~~~~~~呵呵
早点休息,哄孩子,搂老婆睡觉吧,
1157
zhangwolf520
文章数:46
历史总积分:1157
发表于:2005/3/8 0:31:00
#16楼
楼主:强烈建议你去看一下这本书《电动机及其系统节能技术》(机械工业出版社)里面对你提的问题有很详细的见解! 这几天我在做毕业设计,刚好翻看过。
 至于这本书,你只要随便找个大学图书馆,我相信都应该找到的!
希望我的意见对你有所帮助!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/3/9 16:40:00
#17楼
以下是引用yue800120在2005-3-7 22:02:00的发言:
早点休息,哄孩子,搂老婆睡觉吧,
兄弟你要多观测,我给你说空压机的润滑系统是同由主电机同步带动的。一是如果主电机转动变慢,油泵如何泵油?而不是保养不保养的问题。二是空压机是有自动加载阀,但是他是在系统压力达到设定程度和一定时间时动作。还有变频系统就是无负载时,低频运行也比高频运行节电(是一定条件下)。
一家之言,大家有空多探讨一下。谢谢
另外做节能改造说它简单也不简单,我个人是这样感觉的。
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/3/16 15:44:00
#18楼
好的很呢
伸张正义兮         浩然正气
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/3/16 16:09:00
#19楼
ding
3741.4127
