变频器论坛
回帖:17个,阅读:30883次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/18 9:38:00
如图 如何根据负载计算电机扭矩及选者电机
     我对传动不熟,也没读大学,希望高手给出具体工式,对其他传动也能起到举一反三的作用.
        谢谢
[此贴子已经被作者于2005-2-18 9:47:21编辑过]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/18 9:59:00
请教 如何贴图
[此贴子已经被作者于2005-2-18 10:06:28编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/18 13:17:00
贴图:点击浏览、上传按钮,就可以了。如果传不上来,可以将图发给我,我帮你贴上来。我的联系方式kdrjl@sohu.com。
没读大学什么意思,读大学是必需的,我所说得读不一定是文凭,而是课程,自学也可以读大学的。大学的课程是从事专业技术工作的必修课。是基本功,没有这些,是干不好专业技术工作的。这里需要的不是文凭,而是实实在在的知识。
我是你的朋友
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/18 18:42:00
请斑竹帮我把图片贴上 已发邮件  谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/18 20:05:00
现将楼主的帖子重新贴图以后,转载如下:
如图:如何根据负载计算电机扭矩及选择电机?
我对传动不熟,也没读大学,希望高手给出具体工式,对其他传动也能起到举一反三的作用.谢谢
这是一个数学计算问题,但是折算到了电机的转矩,也是一个大概其。因为还有传动系统的摩擦、效率损失不好计算呀。如果是已经有了系统,想知道电机的转矩,该怎么办呢?有谁能提出简易的办法?也是大概其的结果。关注下面的发言。
[此贴子已经被作者于2005-2-18 20:12:58编辑过]
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/2/18 21:59:00
负载与皮带之间的摩擦系数应取多少呀?
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/2/21 13:53:00
复习一下大学物理课程:
                P = F * V
                N1 =  V * 200 / π * D * 160
                M1 = P * 9550 / N1
                M2  =  M1 * 1 /60
V : 皮带线速度
P : 负载功率
N1 : 减速机后的转速
M1 : 减速机后的转矩
M2 :  电机转矩
前提:
1) 各辊子及电机的转动惯量为0
2) 皮带作恒速直线运动, 无加减速
3) 皮带, 齿轮箱无磨擦损耗
1038
城市浪人
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2005/2/21 15:11:00
7楼的
受教了
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/21 15:47:00
复习一下大学物理课程:
                P = F * V
                M1 = P * 9550 / N1
                M2  =  M1 * 1 /60
V : 皮带线速度
P : 负载功率
N1 : 减速机后的转速
M1 : 减速机后的转矩
M2 :  电机转矩
前提:
1) 各辊子及电机的转动惯量为0
2) 皮带作恒速直线运动, 无加减速
3) 皮带, 齿轮箱无磨擦损耗
 请教:F指的是不是负载质量,V,P,N1,M1,F的单位是什麽
          谢谢
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/2/22 17:02:00
我认为:应是F=uxN=uxG
  u为磨擦系数
  G为负载重量
125.3331
