变频器论坛
回帖:17个,阅读:30883次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/22 18:27:00
#10楼
呵呵,讨论起来了。很好。我喜欢看。谢谢楼上的讨论。尤其是huyie,是工控MM吧。谢谢了。我很关注上面和下面的发言。希望继续呦。
我想,根据楼主提供的图,应该首先确定的是要移动那个重物的力,有了能够移动他的力,后面的转矩就都是折算了。这里,力的确定还要有速度的要求,移动速度不同,所需的力也不同(指的是匀速运动,如果选择电机,还要考虑启动加速所需的变速储备功率)。
哈哈,继续呀。加油。
[此贴子已经被作者于2005-2-22 19:03:10编辑过]
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/2/22 20:07:00
#11楼
单位如下:
V:米/分
P:KW
N1:转/分
M1:牛*米
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2005/2/22 22:22:00
#12楼
无损耗计算转矩就这样了,能得到负载的功率。但不知大家对效率是采用估算还是计算的方法得到电机功率?关注。
我总以为选电机稍大些好,用不到电机额定功率时也不消耗那么多电流。多采用估算的方法。
1010
xianbinji
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2006/12/27 8:45:00
#13楼
请问楼主,你的负载如何制作呀!我现在也在做一个设备用来检测电机的力矩!有好几种不一样的电机,
1002
happygeer
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/8 23:53:00
#14楼
还好
还好
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2007/1/19 11:51:00
#15楼
这个帖子好啊。
皮带的磨擦系数一般手册上都有估算的啊,减速机已经被搞机械的设计好了,搞电气的,考虑物体运动加减速、静力矩,其它考虑在减速机后面的设计就成了。
滚子的转动惯量一般怎么估算啊?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
604
真哩
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2016/7/19 15:17:28
#16楼
回复 #8楼 TQL-A
F应该是摩擦阻力吧,单位N
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2016/7/20 9:34:18
#17楼
跟朋友们学习了,我也没有计算过电机转矩。
171.8692
