机器人论坛
回帖:25个,阅读:7197次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/1/25 16:30:00
#10楼
个人认为用PLC难于上青天,我还不知是不是那种人走进去都难走出的迷宫.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1022
yanbadak
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2005/1/26 1:45:00
#11楼
1:传感器不是我考虑的范围   我可以去买距离传感器,价格不是问题
2:你们所说速度用变频器或步进器控制  这个问题就大了,价格应该很贵吧,那脉冲不是还要在示波器上演示吗
3:我觉得传感器一定要有3个
譬如 。机器人前传感器获得信号,(小车是靠边走的)那小车一定是向着靠边的对面转弯的,因为靠边对面是个转弯口,所以小车就90度转弯了,当然迷宫应该假设为矩形的
4:现在我的问题是编不了程序呀
不要我本人还是要谢谢那些提供消息得人  我回继续努力的
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/26 8:46:00
#12楼
以下是引用zh_zhu0001在2005-1-25 16:30:00的发言:
肯定不简单,机器人还要把走过的不正确的路线记下来,保证下次不再走,要不有可能永远也走不出,这种视觉上的记忆只靠PLC完成不了。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 10:30:00
#13楼
以下是引用zsyf1在2005-1-26 8:46:00的发言:
不然!
如PYCATHIU 斑竹所说,走迷宫走法是很简单的。
任何有出口的迷宫都可以用左手定理或者右手定理走出来。不用记忆所走的路线,只要一直往前走就行了。大概的描述就是:从入口贴着左手边的墙壁或者右手边的墙壁一直往前走,肯定能走出迷宫的。
谓正途,崎岖当先
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 10:36:00
#14楼
以下是引用yanbadak在2005-1-26 1:45:00的发言:
3:我觉得传感器一定要有3个
4:现在我的问题是编不了程序呀
1 一般的距离传感器价格不会比步进电机便宜多少
2 其实要求不高的话,比如允许碰撞,可以用普通直流电机和制动器,离合器配合。
3  传感器3个或多于三个比较理想。
4 编程是不能帮忙的,不过可以帮你咨询一些你不懂的具体命令。这是原则。
谓正途,崎岖当先
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/1/30 14:40:00
#15楼
谁拿那么多钱给你玩?!!!!!!!!!!!给我一点点多买点水稻种子,好去种田,现在大米涨价了.
有本事就用DSP设计一个智能型的,管你什么迷宫,都能跑出来,这个课题比你的GP导师出的有意义多了.
[此贴子已经被作者于2005-1-30 14:42:14编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2005/1/30 18:43:00
#16楼
用PLC太昂贵,还是用单片机好!
1022
yanbadak
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2005/2/2 22:50:00
#17楼
大概多少钱  上百??
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2005/2/3 0:02:00
#18楼
我看要用千作单位吧.
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2005/2/3 0:04:00
#19楼
以下是引用machelec在2005-1-26 10:30:00的发言:
不然!
如PYCATHIU斑竹所说,走迷宫走法是很简单的。
请教走迷宫如何使用"左手定理或者右手定理"?
[此贴子已经被作者于2005-2-3 0:04:36编辑过]
5910.5727
