变频器论坛
回帖:11个,阅读:18550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
没名
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2005/1/22 14:07:00
我是变频器菜鸟,最近才开始接触变频器,各位大哥能告诉我死区时间是做什么用的吗?通过什么来调节死区时间的大小,并且控制在多大的时候最好。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/22 16:03:00
这话题看来很专业呀。死区时间是指控制不到的时间域。在变频器里一般是指功率器件输出电压、电流的“0”区,在传动控制里一般是指电机正反向转换电压、电流的过零时间。死区时间当然越小越好。但是所以设置死区时间,是为了安全。因此又不可没有。最佳的设置是:在保证安全的前提下,越小越好。以不炸功率管、输出不短路为目的。
我是你的朋友
1682
szcb
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:1682
发表于:2005/1/22 16:37:00
请教
     在保证安全的前提下,设置哪些参数,可以使死区时间小些,我选用了
三菱FR-E500的变频器,电机功率为1.5KW。
1038
没名
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2005/1/22 16:39:00
谢谢,原来是这么回事啊,但是通过什么能控制死区时间的大小,并且换一个大一点的功率管不行吗?表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/22 19:27:00
to  szcb:具体的参数设置,必须由制造商的技术支持确认,我没有用过三菱的装置,而且死区时间是不是能改还要另说呢。我一般使用默认的死区时间。因为死区时间的大小,还不至于影响到我的使用效果。我想反问,为什么要关心这个指标,有什么问题使你想到了要调整他呢?
to  没名:靠换大的功率管解决不了短路问题。可以去看一看有关pwm(脉宽调制)方面的书,如果我没有记错的话,可能是在晶体管放大器专业教材的章节中。对于一个桥臂的两个功率管子,不能同时导通,靠死区时间保证轮流可靠的导通与截止。如果一个同桥臂的两个管子同时导通,就是容量再大,也要完蛋。这叫“逆变颠覆”。很可怕。炸管子的时候象手榴弹爆炸一样,还伴随着火光(大功率的)。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/1/23 14:09:00
变频器的有两个参数:最低电压及最低频率,将此两参数设大一点,也就意味着死区变大吧!?
1038
没名
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2005/1/25 8:15:00
哦!明白了,谢谢!!!
1128
曲舒临
文章数:19
历史总积分:1128
发表于:2005/1/31 15:40:00
死区时间是指两种状态的中间态,比如正反转之间的死区。看来大家在讨论PWM控制中的死区,它是指上下桥臂同时关断的时间,理论上应该是上下管是互补控制的,但是因为功率器件的开通与关断时间不一致,为了避免一个还没完全关断而另一个就已经开通,插入的一段两者同时关断的时间。这段时间的输出电压决定于当时电流方向,而不受控制,所以会增加谐波。不太可能通过参数设置来改变它,这是生产厂家的事,但会作补偿算法。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/2/1 11:23:00
楼上的说的不错。欢迎多来指点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1079
windprince
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/2/2 20:11:00
谢谢,学习了
124.9647
