变频器论坛
回帖:11个,阅读:18550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/31 9:52:00
#10楼
由于IGBT等功率器件都存在一定的结电容,所以会造成器件导通关断的延迟现象。一般在设计电路时已尽量降低该影响,比如尽量提高控制极驱动电压电流,设置结电容释放回路等。为了使igbt工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,有必要设置死区时间,也就是上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又处于导通状态,避免直通炸模块。
    死区时间大,模块工作更加可靠,但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,只是会降低可靠性,一般为us级。一般来说死区时间是不可以改变的,只取决于功率元件制作工艺!
1010
minicyf
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/3/17 0:27:00
#11楼
死区的现象 是不是 会 保证 电机 不会 反复 切象?
62.5327
