变频器论坛
回帖:21个,阅读:13236次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机是否已烧毁???
1015
paleman119
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2004/12/29 1:33:00
小弟我是外行,有个很肤浅的问题请教各位大侠
前日我们厂里面一台水下搅拌器
送电后大概两秒钟,转了一下就罢工了
经测量,电机对地绝缘在20兆欧(正常值)
但三相间电阻变的超大(兆欧级),但是电缆线没发现断裂
不知道是不是电机是否烧毁??但是电机烧毁对地绝缘一般会发生变化啊
请各位高手诊断
1197
tsmgx
文章数:69
历史总积分:1197
发表于:2004/12/29 10:37:00
再量一下三相绕组的电阻是都是一样
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/29 14:55:00
但三相间电阻变的超大(兆欧级)
说明电机绕组断路电机已经烧拉
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/29 18:04:00
以下是引用hksirboy在2004-12-29 14:55:00的发言:
但三相间电阻变的超大(兆欧级)
说明电机绕组断路电机已经烧拉
同意
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/12/29 19:00:00
功率大一点的电机三相间电阻只有几欧,所以你的肯定是烧毁了!
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2004/12/29 20:21:00
可否问一下,大家认为电机是什么原因烧毁的。
1015
paleman119
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2004/12/29 21:46:00
就是啦
时间那么短,也没有缺相
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/12/30 15:24:00
我认为应该没有烧断,你可以测测每相绕组的电阻值
1156
qinyu
文章数:39
历史总积分:1156
发表于:2004/12/30 19:50:00
我认为电机是多数是电机接头烧断了,电机应该没有烧,把电机卸开看看就知道了。
1032
许昌阳光
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2004/12/30 20:14:00
从所知情况看,该电动机应该是星形接法中星点断开所至,三角形接法中两处以上接点断开不多见,两秒钟应该不会烧毁电机.
3171.9448
