变频器论坛
回帖:21个,阅读:13236次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机是否已烧毁???
1023
jiangsheng
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2004/12/30 21:56:00
#10楼
以下是引用tsmgx在2004-12-29 10:37:00的发言:
再量一下三相绕组的电阻是都是一样
正解!
1051
江南学者
文章数:30
历史总积分:1051
发表于:2004/12/30 23:52:00
#11楼
应该不会吧,这么短时间内怎么会烧坏呢?多大功率的?电线和电机间是否还有什么元件?
1019
txplayer
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/12/31 21:01:00
#12楼
主观认为不会烧毁电机,你分别测量下三相对地绝缘,三相相间绝缘,三相线圈电阻大小,对比一下是不是近似,就不难判断了-----当然首先你得先烘烤电机~
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/1/21 20:27:00
#13楼
电机烧毁对地绝缘一般会发生变化的,但也不是绝对的。
一句话:再送电试一试了。
电机烧了,也就烧了。不烧也就不烧了。
各种说法都是猜疑没有说服力
嘿嘿..试一试最有说服力的
今天要努力!!
1075
cww8484
文章数:21
历史总积分:1075
发表于:2005/8/20 20:22:00
#14楼
你的电机肯定是烧了,我以前遇到过你这种情况,
1008
nanhe2948
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/8/20 23:34:00
#15楼
电机能烧成你说的状态3相都断还挺难得,可能是你量的位置不对,检查一下保护装置,断路器和热元件,应该没有多大问题。
1007
qpss2008
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/8/22 22:00:00
#16楼
断线了
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/23 12:57:00
#17楼
不一定烧了,要拆开看
1012
zhoushunxian
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/8/30 18:44:00
#18楼
应该是电机烧坏了
大功率的电机三相电阻很小.
你的电机应该是星形接法的.
有可能是因为启动电流过大引起烧坏的.
你可以检查一下电机转子有没有断条什么的.
或者线圈接头不好,也会烧坏.
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/24 10:51:00
#19楼
强烈同意!!!
203.1178
