变频器论坛
回帖:25个,阅读:15655次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
993
shenzc
文章数:19
历史总积分:993
发表于:2004/12/22 16:10:00
怎样消除转炉驱动过程中 四台电机不同步的问题?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/22 16:16:00
请楼主说明一下不同步的现象好吗?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/22 18:07:00
最好再介绍一下4台电机的结构与布局,工艺条件,你现在采用的控制器与控制形式,这样讨论起来,更具体,更切入主题。让没有见过这个系统的人也能掺合讨论,岂不更热闹?
我是你的朋友
993
shenzc
文章数:19
历史总积分:993
发表于:2004/12/24 20:15:00
电机 :变频调速三相异步电动机 型号|YZP280S-6  45KW
变频器:6SE7031-5EF60
在用操作手柄控制转炉倾动过程中,四个电机电流显示不一致,变频器报警F011
在现场是四个电机共同驱动一个轴 ,出现变频器报警时 ,四个减速机就嘎嘎响.震动很大.
(使用过程中没出现这个情况,是转炉砌炉大修后出现的,大修电器部分没动.)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/24 21:41:00
奥,同轴连接,1主3从控制,很典型,负荷分配问题?
电器没动,机械动了吗?轴负载是不是和以前不一样了?
我是你的朋友
993
shenzc
文章数:19
历史总积分:993
发表于:2004/12/24 22:50:00
我认为不是1主3从控制,都是主,是如果有一个电机坏了 其他3个电机也能正常工作.<有可能轴负载是不是和以前不一样了>:?,只是把炉口一两T的钢清下来...别的没动
[此贴子已经被作者于2004-12-24 22:55:46编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/24 23:43:00
和我们公司的转炉一样,我觉得正确的做法就是用4个变频器,一主三从。主变频器做矢量速度控制、从变频器做矢量力矩控制,这样可以使4个电机的出力基本一样。
   楼上说的也不是不可以,但就会出现“四个电机电流显示不一致”。
   主从式控制应该能控制电机的力矩(电流)差异在5-8%以内。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
993
shenzc
文章数:19
历史总积分:993
发表于:2004/12/25 18:29:00
是这样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/25 21:27:00
本楼的问题和那个置顶的贴子内容是一回事。
YANLI7234应该再谈一谈5-8%负载差的技术关键呀。
我是你的朋友
993
shenzc
文章数:19
历史总积分:993
发表于:2004/12/29 10:27:00
以下是引用yanli7234在2004-12-24 23:43:00的发言:
可是我们那设备也没用同步卡 和 编码器.不存在那一个为主,其余3个为从 程序可以看的出呀?我不懂 表情表情
[此贴子已经被作者于2004-12-29 10:28:45编辑过]
374.9942
