变频器论坛
回帖:25个,阅读:15655次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1035
乘风云帆
文章数:6
历史总积分:1035
发表于:2004/12/30 11:33:00
#10楼
因该一主三从方式。矢量控制、力矩控制可在线切换(控制字中有一切换位),另外也不需要同步卡,简单的可用装置上的模拟量输入输出即可,也可通过总线通讯实现。无编码器,就用开环矢量方式。要互为备用,就需要你在程序上下功夫了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/1 11:23:00
#11楼
楼上的朋友说的对。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 14:34:00
#12楼
合理方案还是一主三从,为了实际运行可靠,主从装置可以互换,紧急情况下考虑3电机运行!
1023
zywzzgz
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2005/8/12 16:53:00
#13楼
受益菲浅,学习!学习!
1014
guo0302
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/12/24 11:33:00
#14楼
利用西门子的主从控制技术(simolink)可以很]好的解决。
1014
guo0302
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/12/24 11:36:00
#15楼
[讨论]
1014
guo0302
文章数:6
历史总积分:1014
#16楼
1014
guo0302
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/12/24 11:37:00
#17楼
1014
guo0302
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/12/24 11:40:00
#18楼
要注意电流大小和启动力矩
1014
sgysl
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/12/24 15:18:00
#19楼
如果你的四台变频器在网上了,可以分别读取电流,当电流比较相差一定程度时进行调整,使他们出力基本一致就可以解决问题。
2264.1161
