变频器论坛
回帖:26个,阅读:18730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/15 21:11:00
问题:
两台Z4直流电机对拖。
一台功率:0-22-22-8KW,转速:0-1000-2000-3000RPM
另一台功率:0-55-55KW,转速:0-3000-4000RPM
当22KW电机做发动,55KW电机做电动的时候,转速为1000RPM,22KW电机达不到额定功率,转速就开始被负载压得下降了。察看22KW电机的电流,也就是70-80%的额定电流。该电机是上海南洋的产品,且是新的。
将22KW电机做发电,55KW做电动,22KW电机可以达到额定功率。谁能告诉我,可能的原因?励磁电流是额定值,两台电机的驱动都是采用西门子的6RA70直流控制器。
总的感觉,电机的负载特性显得很软。
(^_^,这个问题是写反了,22kW做发电;55kW做电动。)
[此贴子已经被作者于2008-12-20 19:39:59编辑过]
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/16 0:57:00
任大侠的问题恐怕一般是没人回答的。我只能帮顶了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/16 8:11:00
不应该的,“江湖怪侠”总是飘忽不定的,我想在这里也会有电机专业高手光顾的。
我请教了几个专家,所给的提示都照此检查了,还是没有结论。比如两台电机对拖,额定转速不一样的情况下,一个电动一个发电,电网的功率因数如何,我分别测量了,分别是正/负0.82左右。又比如几何中线也查了,没有问题;再比如,提高了一点励磁电流,功率提高了,但是仍达不到额定功率值。我怀疑是电机本身的问题,但是又不知道是什么问题。特发此贴。
有谁能帮我出出主意?非常感谢。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/12/16 8:16:00
我也想知道呀。顶一贴。任工,不知道用在什么场合的?
我有碰到:55kw电动,20kw发电(有减速器),拉不动的情况呀。只有降电流了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/17 20:46:00
真的没有人回答?不感兴趣?还是不明白?
这是一个很有趣的问题,如果要自问自答的话,第一要费些时间了,做试验、检查问题的疑点,第二要理论分析等等,好麻烦呀,我真有些犯怵。但是好奇心驱使我非要弄个究竟。
开始我怀疑是电机的问题,但是现在我改变怀疑对象了,因为,今天我将这个台子上的22kW直流电机拆走,换上一台22kW的交流电机对拖,结果,55kW的直流电机做电动,22kW的交流电机做发电,出现了同样的问题,55kW的直流电机竟发不出22kW的功率。在额定转速点(这回两台电机的额定转速都是3000RPM),55kW的直流电机被22kW的交流电机“压的喘不过气来”了。因此我断定这种现象不会只是电机的事,而于我的实验方法有关。与直流电机的控制特性有关,但是目前我还不能解释他,因为我没有获得足够的“证据”解释这种现象。
希望哪位大虾指点、提示。谢谢。
我在做电机的对拖试验,互相加载,考核他们的性能。仅此而已。但是现在不知哪里出了问题,使他(直流电机)不能在电动状态出满力,而发电状态是正常的。
再顶一下,等待高人的到来。
[此贴子已经被作者于2004-12-17 20:55:25编辑过]
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/17 21:01:00
感兴趣,很想知道为什么?
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/12/17 21:36:00
做过用15KW交流电机拖5KW直流发电机的试验,效率绝不超过40%。
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/12/18 18:56:00
这个问题可以这么理解了
如果能达到额定状态,那能量守恒么?
这么简单了
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/18 22:09:00
以下是引用wzgwzg000在2004-12-18 18:56:00的发言:
这个问题可以这么理解了
如果能达到额定状态,那能量守恒么?
这么简单了
22KW拖动55KW时,达到额定电流时为什么能量就不守恒呢?能否说明白一点?
980
康师傅1
文章数:6
历史总积分:980
发表于:2004/12/18 22:30:00
我们以前做直流双闭环调速系统的电路板维修调试时,电机结构与此相仿.
                         1.直流电机的电机特性要硬.要有速度反馈,
                         2.速度环内PI值要设定好,
                        具体各参数能否再详细.
437.4843
