变频器论坛
回帖:26个,阅读:18730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1011
童聪
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/13 11:36:00
#20楼
需要两个补偿电路
只要在控制器上加一个电压补偿电路,或者电流补偿电路,可以使电机硬性增加,使其功率最高可以达到额定功率的2倍(甚至更高)。我在实践中运用,空载跟负载电机转速几乎不变
1011
童聪
文章数:4
历史总积分:1011
#21楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/14 22:21:00
#22楼
楼上所说的补偿电路,是怎么回事?详述一下可以吗?
我是你的朋友
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 16:48:00
#23楼
高手的贴子,我们只有看的份,学习一下!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/17 21:26:00
#24楼
这是4年以前的帖子了,重新看过,感觉那时候的我很傻,嘻嘻嘻。不够成熟的说。感谢楼上顶起这贴,让我认识自己。谢谢。
我是你的朋友
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/20 3:15:00
#25楼
楼主你好,仔细看了这个系统,是不是因为55kw的限流,引起22kw的电流就只有额定的80%?没有看懂55kw为什么会带不动22kw交流发电机
stop
1512
学干
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1512
发表于:2008/12/20 13:22:00
#26楼
我四年前也关注过楼主的这篇帖子,我要感慨的是kdrjl在技术上是一个非常严谨,客观的人。虽从未谋面,但却是良师益友!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/20 19:53:00
#27楼
以下是引用asd3971在2008-12-20 3:15:00的发言:
4年以前的帖子了,有些忘记了,但是问题肯定与学干所述的两个电机转矩差有关。也就是说,22kW电机的功率虽然小于55kW电机,但是他的扭矩却大于55kW电机,当大电机电动,小电机发电的时候,小电机加载超过大电机额定转矩以后,大电机就要跌转,小电机就达不到额定功率了。
特别说明:小电机的额定转速1000rpm;大电机额定转速3000rom;我第一篇帖子表述有误,现在已经更正。而后来换交流电机22kW,现象相同,我想是自己搞错了,22kW交流电机的机额定转速肯定也应该是1000rpm,否则就是真的闹鬼了。不好意思。^_^
[此贴子已经被作者于2008-12-20 19:54:12编辑过]
我是你的朋友
3784.8421
