变频器论坛
回帖:18个,阅读:14146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/12/11 13:28:00
#10楼
谢谢回复。
   已经检查了机械部分,机械部分很简单,是电机通过皮带轮带动一线盘运转,皮带松紧适当。系统采用测速机反馈,检查测速机的连接非常可靠、也检查了测速机的电阻,转至任一点,其电阻均相等,测速反馈回路线路无问题。
   当给定稳定时,发现输出电压不太稳,有15%的波动范围。调速器是模拟的、线路很老了,怀疑电位器需重新调整,当然证据不足。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/11 13:51:00
#11楼
提示:
可以尝试开环控制,使电机先稳定运行于某一个转速之下,此时用示波器观察测速机信号是否是一条很清晰直线,有没有纹波,...
总之,制造各种人为稳定的工况,用仪器去检测故障点,分析问题出在哪,然后再对症下药。
如果是控制调节的参数有问题,它应该反映为比较典型的现象是规则的周期震荡。
我是你的朋友
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/12/11 18:40:00
#12楼
怎么开环呀?如果开环,就要飞车,哪敢运行呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/11 22:18:00
#13楼
以下是引用h93301在2004-12-11 18:40:00的发言:
看来你还不能对传动系统的原理“融会贯通”,凡是调试过双闭环直流系统的工程技术人员,都会对系统做开环调试。为什么要让他飞车呢?调节器是死的,人是活的。想办法把转速调节器的输出断开,然后在该点加入固定可调的标准电压不就结了?要学会自己去“改造”系统的功能,达到自己要达到的目的嘛。
你看来还真需要在这里“上课”,哈哈。开个玩笑不会介意吧?
我是你的朋友
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/13 10:50:00
#14楼
狂顶14楼,向你学习
1036
dianyuan
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2005/6/24 22:30:00
#15楼
淄博市泉盛电源公司
  专业生产 直流电机 用 调速器。WK,SK 系列 直流电机调速器 采用PWM脉宽调制技术,选用先进的开关器件设计生产的。
目前生产的两个系列。WK系列属稳压。SK系列属稳速系列。
广泛应用造纸机械,试验机,轻工机械等自动化设备控制中。是替代可控硅调速器的换代产品。
电话:0533-4155549
网址:www.dianyuan.ebigchina.com
邮箱:husq7926@sina.com.cn
地址:山东省淄博市博山区
           可根据用户要求开发成套控制系统。(数据采集 运算 显示 运动控制。。。。)
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/7/12 17:08:00
#16楼
lz结果怎么样了呀啊?
1004
luoguangwen
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/8/10 9:26:00
#17楼
本人认为有过载嫌疑:比如润滑不到位。。。,可改‘最大电流限幅’试
1030
lys326
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2005/9/1 12:19:00
#18楼
用示波器观察一下电流波形,是不是少波头。如果是的话,检查一下脉冲对吗。
127.0331
