变频器论坛
回帖:35个,阅读:29160次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
871
medoc
文章数:7
历史总积分:871
发表于:2005/3/11 11:04:00
#10楼
遇到这种情况我都是把电机改成Y接法,这样每组线圈的电压是220V.
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/3/14 21:13:00
#11楼
有些变频器有电压选择的 比如副士变频器
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/15 19:54:00
#12楼
以下是引用medoc在2005-3-11 11:04:00的发言:
听起来很不错!不知道实际运行情况如何?
1092
key1302
文章数:10
历史总积分:1092
发表于:2005/3/20 15:54:00
#13楼
以下是引用diyong在2005-3-15 19:54:00的发言:
听起来很不错!不知道实际运行情况如何?
我用过,不过功率小1.1kw,三菱a540变频器。效果不错。
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/3/20 21:45:00
#14楼
1.可以把电机的绕组改为星形接法,使用完全正常,我用过。
2.好多变频器可以限制输出电压。
1022
lucbao
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2005/8/11 13:02:00
#15楼
可以用,三相220的电机不接零线就可以了。
lucbao
1013
佬拆机
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/8/11 14:16:00
#16楼
发表回复
380v变频器用220v电机?我帮你换一个变频器,还有现金回赠,包你满意.
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 13:43:00
#17楼
通过改变硬件电路(电压检测环节),即可骗过变频器。有些变频器在降压使用时会显示电源故障。改起来不难!
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/28 8:50:00
#18楼
其实为什么要用380v的变频控制220v的电机,主要是输入电压为380v,这一点是没法变的。
1082
xzm1105
文章数:24
历史总积分:1082
发表于:2007/11/1 21:22:00
#19楼
danc ran ke yi
6557.148
