欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
[求助]这段程序该如何编辑?
[3]
[4]
[5]
[6]
[求助]这段程序该如何编辑?
wuzq
作者的所有帖子(91)
发表于:2004/11/22 14:22:00
如图所示:一条钢带(带有夹具),左边为上料区域,右边为下料区域,在上料前面有一个传感器,用来检测上料物件(也用作计数),下料出口也有一个传感器,用来检测下料物件(也用来做出计数),在中间有一个旋转编码器,用来检测速度。
现在碰到这样一个问题,如何检测工件在传送过程中,工件是否跌落,一旦工件跌落,系统将报警,皮带停止。所能用的传感器:传感器1,传感器2,以及旋转编码器。哪位高手,帮忙指点一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-11-23 12:09:15编辑过]
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2004/11/22 15:53:00
工件多大?落下时是否会经过固定的地方或区域?或者落下后有什么明显的特征标记等?
谓正途,崎岖当先
台达电源闪亮成都光刻机
alick911
作者的所有帖子(356)
发表于:2004/11/22 16:18:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
wuzq
作者的所有帖子(91)
发表于:2004/11/22 16:59:00
上料区,为自动上料或者手动上料都可以,将工件放在导轨中,到了有夹具的地方,自己夹住,随着钢带传动,经过传感器1,再到传感器2,最后到下料区,在下料区有一个斜面,工件到这个地方就自由落下,随机性很大,左右偏差有20mm左右,现在设备上现存的两个传感器和一个旋转编码器可利用,我做的那个程序,自己在测试的时候还挺好,可是工作时间长了就出错,设备是24小时工作的,想请教各位有没有好的方法,当然也可以考虑加几个传感器,请各位帮忙!(我用的是进栈和出栈)
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
Lin1010
作者的所有帖子(205)
发表于:2004/11/22 17:30:00
如果能检查,一定要有信号给系统, 能否从工作的重量上考虑?
工作是否是定长, 而且钢带是否是只在规定的地方上料, 如位置不多,可能考虑加接近开关或小型光电开关?
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
zh_zhu0001
作者的所有帖子(281)
发表于:2004/11/22 17:59:00
为何非得在"电"上想办法,此问题是可通过机械方面想办法较简单一些吧.找人给在机械上动点手术保证不掉脱下来可行性高得多.工件跌落有N种情况,我想N可能是无穷大,呵呵,仅是几种情况都会让你接上NXNXN个传感器,没有这样做设备的.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
是什么让VTScada与众不同?
wuzq
作者的所有帖子(91)
发表于:2004/11/23 8:28:00
工件是定长的,固定为218mm,上料的地方也是唯一的,一条钢带上最多可带30条左右吧,在机械方面已经改良了,不过夹具是弹簧,而且要在镀液中行走,所以会老化的很快,有时弹簧断裂,但又不是很明显的(如果断裂明显的话,可以检测),工件可能会跌落,工件跌落在上料区到下料区这个一段位置是随机的,可以利用旋转编码器的
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
zh_zhu0001
作者的所有帖子(281)
发表于:2004/11/23 11:33:00
可以在弹簧上包一层材料,类似于柒包线一样,或者更换非金属的弹性材料,或者更新夹具的设计.总之能想出办法的.这才是解决之道.解决了,设备性能也上去了.报警停车是会影响生产的.
只要"工件跌落在上料区到下料区这个一段位置是随机的"你要检测的开关最小就得30个假若要求在一个工件位移输出报警的话.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
SPCHA
作者的所有帖子(64)
发表于:2004/11/23 12:32:00
如果不是要求工件一脱落马上就报警的话,这个问题很容易解决。我想楼主也不是要求立即报警的。
技术简讯 | MELSEC部分机型的停产通知(2023年12月停产产品)
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2004/11/23 19:12:00
spcha在2004-11-23 12:32:00
谓正途,崎岖当先
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
855.9291
