运动控制
回帖:7个,阅读:9771次 [上一页] [1] [下一页]
1005
linyi0
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/11/16 20:38:00
各位侠哥侠姐们:哪有交流伺服电机的基本理论介绍或书籍,请赐教于我。我现手头接到一个案子,在帮人改PC伺服界面,可对交流伺服却一头雾水,请教教我吧!谢先了!或Mail: sanvel@163.com
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/16 22:57:00
问经销售要资料,安川,三菱,松下,台达,(还有别的牌子吗?不知道欧美的,呵呵)看看你选哪个牌子!控制方式可以通过plc发脉冲控制,也可以通过通讯直接往伺服驱动器写位移控制,还可以象变频器那样用电位器控制速度。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/21 12:41:00
交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
  交流伺服电动机使用时,激磁绕组两端施加恒定的激磁电压Uf,控制绕组两端施加控制电压Uk。当定子绕组加上电压后,伺服电动机很快就会转动起来。
  通入励磁绕组及控制绕组的电流在电机内产生一个旋转磁场,旋转磁场的转向决定了电机的转向,当任意一个绕组上所加的电压反相时,旋转磁场的方向就发生改变,电机的方向也发生改变。
  为了在电机内形成一个圆形旋转磁场,要求激磁电压Uj和控制电压UK之间应有90度的相位差,常用的方法有:1)利用三相电源的相电压和线电压构成90度的移相 2)利用三相电源的任意线电压;3)采用移相网络 4)在激磁相中串联电容器
 具体参考《控制电机》一书。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/21 19:47:00
呵呵,谢谢HUYIE先生的介绍,我很有收获。看来我也得去找本书看才好。
我是你的朋友
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/11/21 21:16:00
伺服电机结构原理图:
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2004/11/24 13:08:00
市面上的普通AC SERVO MOTOR是广义上的,其基本是三相的异步电机,而不是两相的!
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/25 14:56:00
楼上说的是否错了,现在市场上销售的大多应该是三相同步的
最恶心的就是日本
1061
zxwlwy
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/12/2 20:58:00
ok
1531.2627
