变频器论坛
回帖:38个,阅读:28744次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/22 11:58:00
#30楼
请教
频率到达输出接点输出的是不是电压信号。是跟com点的电压吗?输出后变频器怎样再启动。
1066
lorss
文章数:6
历史总积分:1066
发表于:2005/9/11 14:07:00
#31楼
启动后不能调速,为什么不用软启?
1122
中川自动化
文章数:62
历史总积分:1122
发表于:2007/7/17 12:08:00
#32楼
一对几台都是没有问题的,关键是切换时变频器应当是没有输出的,也就是说对前面已启动好的马达来说,变频器只是启到一个软起动的作用,而真正的变频作用是在最后一台,如果变频有输出的情况下就切换会产生瞬时高压,这对IGBT来说后果是可想而知的,所以千万不要去试,否则不损坏变频器只能说您的运器好,之于相位的话当然要事前试好,即用变频和不用变频马达是同方向转动.只要这两点对了其它没有问题
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/8/1 10:06:00
#33楼
可以,联系01062561166-221
1082
xzm1105
文章数:24
历史总积分:1082
发表于:2007/11/1 21:27:00
#34楼
可以,把变频开起后,输出多分几个接触器单独控制就可以了.
1105
721005
文章数:25
历史总积分:1105
发表于:2007/11/1 21:32:00
#35楼
欢迎您就变频器问题与我交流:QQ:471895637   李工
1119
z3j6nh
文章数:5
历史总积分:1119
发表于:2010/3/26 22:18:15
#36楼
六楼说的转换相位一致的问题在电气工程手册上未提及,我认为变频器的电源与工频电源在电机运行中转换时,两者相位必须一致,否则电机的旋转磁场方向相反,会损坏电机的。表情
811
xhh98859
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/1/18 14:42:17
#37楼
你可以把变频器的4到20MA接到PLC,当有20MA的时候开始切换工频,0.1S后变频器自由停止,变频器为4的时候再启动下一台不就可以了,
811
xhh98859
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/1/18 14:42:36
#38楼
1187.5059
