变频器论坛
回帖:38个,阅读:28744次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/13 18:57:00
#10楼
请问kdrjl京乐本家不用plc如果控制?或许这样成本低一点!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/13 19:33:00
#11楼
以下是引用mf在2004-11-13 18:57:00的发言:
请问kdrjl,本家不用plc如何控制?或许这样成本低一点!
你有什么好办法嘛?说来听听。如果没用,只好人工操作转换了。要么自己搭一个硬件的逻辑判断监控电路,就是比较麻烦。
我是你的朋友
1050
wjxu001
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2004/11/15 8:11:00
#12楼
to kdrjl:    thanks you!我现在豁然开朗了!真的非常感谢!
1362
huhuancheng
文章数:42
历史总积分:1362
发表于:2004/11/19 15:04:00
#13楼
变频器上有一个频率到达端子,你只要把它的频率设定成50HZ,当变频器的频率上升到50HZ时,频率到达端子会输出一个信号,你可以利用这个信号实现变频到工频的转换。你在做这个电路时一定要保证变频和工频的方向一致,否则会出大问题的。
1005
chrislee
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2004/11/19 17:50:00
#14楼
我门外汉,说个想法大家别笑话。
如果变频器功率足够大的话,可不可以考虑成组传动,就是3台一起起停?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/19 18:40:00
#15楼
以下是引用chrislee在2004-11-19 17:50:00的发言:
我门外汉,说个想法大家别笑话。
完全可以,而且是成熟应用。
我是你的朋友
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/11/19 21:26:00
#16楼
也可以采用这样的方法,就用一带一,启动变频器,试看能否满足,若开足都不能满足,则启动下一个电机(不用变频器的)。变频器自动升降调整到满足条件。还不能满足,则再启动一台电机(不用变频器的),变频器自动调节。以此类推至若干台。这样变频器的功率小了,成本自然低了。增加一个逻辑电路是非常简单的事情喽。
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2004/11/19 21:57:00
#17楼
以下是引用huhuancheng在2004-11-19 15:04:00的发言:
就是,可能先制动,在反转。我认为不能切换,现在有软启动器卖,比变频器便宜一点。
1050
塑壳开关
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2004/11/20 13:23:00
#18楼
这主要是对变频器外围回路的设计,通过一些继电器,接触器来完成,用PLC更好,有很多典型设计。但是如果电机、外围信号连锁也不多的话,用PLC有点浪费。
不过要注意两个问题,一是决不允许市电侧接触器和变频器输出侧接触器并列运行,会导致变频器逆变元件烧毁,可通过串联对方接触器常闭触点来防止。另一个就是,由于在切换前的电动机频率,电压,相位不一定与市电一致,故在切换的瞬间,电动机转换为一个发电机,如果马上通市电,有可能会有较大的冲击电流,这是不允许的,当然,电流大小还与电机大小有关,不过为减少冲击,这对电机也是有好处的,最好延时一下。一般2秒左右就可以了,那时电机的电气暂态过程基本结束,残余电压以很微弱,可忽略,但是电机转速如果是自由衰减,转速不会低于80%,这时通市电比较好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/20 14:38:00
#19楼
本楼的讨论很好,我认为多电机供水自动控制系统中的应用,可以参考这里的意见。置顶几天吧,便于共享与收藏。
我是你的朋友
687.5149
