欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:9482次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求梯形图
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/10 17:24:00
ABCDE为输入,Result为输出
Result 与ABCDE逻辑状态关系如下表
        A  | B  | C  |  D  | E  ||  Result
        1  | 0  | 0  |  0  | 0  ||   0
        0  | 1  | 0  |  0  | 0  ||   1
        0  | 0  | 1  |  0  | 0  ||   0
        0  | 0  | 0  |  1  | 0  ||   1
        0  | 0  | 0  |  0  | 1  ||   1
请问, Result 如何用ABCDE来表示,梯形图如何实现,谢谢
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/10 17:56:00
楼主问得好。给你加精啦!
如果按楼主的题目。1 表示 ON, 0 表示 OFF的话。 那么逻辑关系是不能确定的。有多种可能性。
建议将题目该一下(不知大家以为如何?):
ABCDE为输入,Result为输出
        1  | *  | *  |  *  | *  ||   0
        *  | 1  | *  |  *  | *  ||   1
        *  | *  | 1  |  *  | *  ||   0
        *  | *  | *  |  1  | *  ||   1
        *  | *  | *  |  *  | 1  ||   1
注:*号表示该参数的值是不确定值,即有可能是0,也有可能是1。
请问, Result 如何用ABCDE来表示,梯形图如何实现,谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-11-10 18:09:30编辑过]
谓正途,崎岖当先
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/10 18:07:00
楼主的两种可能性为:
Result1=(B+D+E)*(!A)*(!C)
Result2=(B+D+E)*(!A+!C)
!代表非运算
谓正途,崎岖当先
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/10 19:03:00
谢谢了
     不过我觉得Result1和Result2不会相等
     前面一部分(B+D+E)相同,就后面一部分而言,有下面的结果
    A | C  | (!A)*(!C) | (!A+!C)
1    0 | 0  |           1              |         1
2    0 | 1  |           0              |         1
3    1 | 0  |           0              |         1
4    1 | 1  |           0              |         0
     顶楼所列的表不会出现第4种情况,而即使如此,结果亦不相同
     不过(!A)*(!C)与!(A+C)相等,这是棣摩根定律
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/10 19:49:00
Result1和Result2当然不会相等。但是都符合你提供的逻辑表。
谓正途,崎岖当先
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/10 19:52:00
       B         A      C      Result
|------||--------|/|----|/|--------O-------------|
|   |   D   |                                      |
|   |   E   |                                      |
[此贴子已经被作者于2004-11-10 19:53:28编辑过]
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/10 20:24:00
果然是,
有没有什么办法让ABCDE中只能有一个为1呢
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/10 21:21:00
什么意思?ABCDE是输入。怎么能控制?
谓正途,崎岖当先
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/11 11:51:00
比如:
     ABCDE作为中间继电器,SB1、SB2、SB3、SB4和SB5为按钮
     SB1控制A,SB2控制B,SB3控制C,SB4控制D,SB5控制E
     A闭合为ON后自锁,同时BCDE开启为OFF,即实现互斥,其他同理
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/11 12:10:00
这个就是互锁电路。
如果选择后不切换,就是优先选择电路。比如A ON 后,无论别的怎么动都不改变结果。
如果选择后可以切换,那就象琴键开关。比如WALKMAN 的PLAY ,FF ,FW 等。一个按下,别的自动跳起 。
应该不是太麻烦,你可以先试试两个点的,然后再扩展。
谓正途,崎岖当先
218.7954
