欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:9482次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求梯形图
1195
SPCHA
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2004/11/11 12:43:00
#10楼
以下是引用machelec在2004-11-10 17:56:00的发言:
楼主问得好。给你加精啦!
如果按楼主的题目。1 表示 ON, 0 表示 OFF的话。 那么逻辑关系是不能确定的。有多种可能性。
建议将题目该一下(不知大家以为如何?):
ABCDE为输入,Result为输出
Result 与ABCDE逻辑状态关系如下表
         A  | B  | C  |  D  | E  ||  Result
         1  | *  | *  |  *  | *  ||   0
         *  | 1  | *  |  *  | *  ||   1
         *  | *  | 1  |  *  | *  ||   0
         *  | *  | *  |  1  | *  ||   1
         *  | *  | *  |  *  | 1  ||   1
注:*号表示该参数的值是不确定值,即有可能是0,也有可能是1。
请问, Result 如何用ABCDE来表示,梯形图如何实现,谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-11-10 18:09:30编辑过]
这个真值表本身就是错误的,在此基础上谈不起来。
按照楼主的逻辑,我认为可以用set/reset来解决。
STR A
OR C
RESET  R
STR B
OR D
OR E
SET R
1216
smdczzy
文章数:72
历史总积分:1216
发表于:2004/11/11 13:59:00
#11楼
是啊,这个真值表不对.
1068
cristinehowe
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2004/11/11 16:13:00
#12楼
不知这样是否可以实现ABCDE之间互斥?
    SB1
|----| |----------------[SET A]-----
|    SB2
|----| |----------------[SET B]-----
|    SB3
|----| |----------------[SET C]-----
|    SB4
|----| |----------------[SET D]-----
|    SB5
|----| |----------------[SET E]-----
|     B
|----| |----------------[RSET A]---
|     C     |
|     D     |
|     E     |
|     A
|----| |----------------[RSET B]---
|     C     |
|     D     |
|     E     |
|     A
|----| |----------------[RSET C]---
|     B     |
|     D     |
|     E     |
|     A
|----| |----------------[RSET D]---
|     B     |
|     C     |
|     E     |
|     A
|----| |----------------[RSET E]---
|     B     |
|     C     |
|     D     |
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/11 17:30:00
#13楼
可以。谁最先按下,就是谁ON。以后的一切按键都无效。
谓正途,崎岖当先
1050
liangzehai
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2007/7/2 18:08:00
#14楼
同一型号OMRON  PLC装在同一种机器,为什么会读出正常机器的程序,写到另一台机器上
不能正常运行.
1050
liangzehai
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2007/7/2 18:18:00
#15楼
同一种OMRON PLC同一种机器,电池没电了,为什么在正常机器读出程序写到没电的机器不能正常运行.请各位前辈帮忙,十万火急!!!!!    我的QQ434866147  电话:0733-6196495
liangzehai@126.com
1052
aheng365
文章数:16
历史总积分:1052
发表于:2008/4/26 14:31:00
#16楼
好
太谢谢你了 你想这个程序想了好久没想出来
171.9004
