变频器论坛
回帖:4个,阅读:7349次 [上一页] [1] [下一页]
请教电机失速问题
1112
xuaixin_2003
文章数:25
历史总积分:1112
发表于:2004/10/31 12:36:00
请问:
SEW变频顺22KW配电机编码器用以控制电机的速度(垂直滑车升降),同于控制系统过于复杂(plc,dcs,)故障出现后影响生产,本单位另备用一台只负责正反转的变频器开环运行,可是时常会出现在预期停的位置停不下来,而是设备到达不应该去的地方。
请问这是没有电机编码器的原因吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/31 18:40:00
是定位的问题,也是控制问题,加编码器会好一些。但是,机械上是不是应有停车抱闸?如果就是电制动,编码器似乎是必须的配置,而且要定位控制。
我是你的朋友
1002
popmyself
文章数:7
历史总积分:1002
发表于:2004/10/31 21:40:00
大家的知识真丰富,谢谢.
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/10/31 23:30:00
SEW变频器不用外部制动电阻就会发生你所说的现象。有几个参数的调整有所帮助(很长时间不用,忘记了),但不能杜绝变频器报警。
如果不用编码器定位,应在定位点之前设减速点。
机械刹车,一般在变频器停止信号后0.5秒制动。
检查配重是否合理。
1112
xuaixin_2003
文章数:25
历史总积分:1112
发表于:2004/11/3 21:21:00
谢谢!
现在情况是:
原先在变频器上的各种控制均没有,只有正反转和停止。变频器也带制动电阻。
但是DCS系统有一套定位装置,电脑上能显示位置。然后由人控制升降。
PLC仍带电通过卷筒上编码器判断速度。但已不能给电机发指令了。
SEW变频器实在很复杂。资料全是英文。图纸上有一个X22:5---R/L FAST不知是什么意思?
3375.0789
