变频器论坛
回帖:29个,阅读:26514次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2005/12/22 14:31:00
#20楼
试试伺服电机如何
1166
geng213
文章数:75
历史总积分:1166
发表于:2006/1/18 16:49:00
#21楼
怎样设置让PLC输出PWM波?请高手指教
1080
zhq139
文章数:24
历史总积分:1080
发表于:2006/4/21 9:54:00
#22楼
我是新手,十分感谢各位的见解,我又学到东西了,支持!
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/24 23:46:00
#23楼
以下是引用godspeed在2004-10-31 10:55:00的发言:
以下是引用mimn在2004-10-29 15:04:00的发言:
 2.如果通过串行通信口去控制一变频器做一运行曲线(不是只给定频率,和启停信号,而是要实时去修改变频器运行的频率),电机的惯量足够大可不用考虑,只是问这种方式可以吗?
通过通讯去修改变频器的频率,启停信号是可以的,但是你在上面给出的那个条件,对于变频器和电机都是一个很大的挑战,目标频率低的话应该可以吧,目标频率高的话,嘿嘿...不过通过通讯方式去控制变频器的启动停止,与直接用开关量控制相比的话,后者应该更快。表情表情表情表情表情表情
我是新手。目前倒有个类似的问题:手动修改变频器的频率后,PLC可以实时控制变频器(多段频率运行)的启停吗?先不要求其执行时间的快慢。急!!!
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/24 23:58:00
#24楼
补充:我说的不要求其时间的快慢,是指能否在12秒或更长的时间内运行9至10段的频率?
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/9/12 1:33:00
#25楼
只要你能输出, 就可以实现吧,
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/12/6 22:09:00
#26楼
好像伺服驱动也是变频器啊,1S的启-额定频率-停,决不成问题。啊
个人见解,望各位更正。
1010
變頻器先生
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/1/13 16:47:00
#27楼
去看看這變頻器 網站..可以找到答案
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/5/5 15:25:22
#28楼
普传变频器频率设定方式第六项是  数字频率设定,通过di6端子输入脉冲频率即可设定速度的。可以用pwm信号输出控制应该,不过我没试验过。
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/5/16 18:54:26
#29楼
台达C2000 +PG卡刚做过0.1s加速1s减速,87hz.代换ct 2401变频器.做恒转距控制 成功。
2399.481
