变频器论坛
回帖:29个,阅读:26514次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/31 14:43:00
#10楼
补充,上面说的时间是是指读写转换时间。
我认为用通讯的目的一个是节约电缆、用一根线控制很多变频器;一个是控制变频器的频率做曲线变化。
我现在手里的一个项目就是用一个西门子的S7-200的PLC控制15台西门子MM420变频器的频率。要求连续变化的。是皮带配料系统。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2004/10/31 18:43:00
#11楼
只要注意那个变频器的通讯协议就行了。西门子、ABB的一般都用USS协议。这个协议虽然麻烦,但1秒钟的时间也足够了。通讯时波特率最好快点,在2400以上。如果是232-485,转换器用快的,三菱的70ms、研华的50ms,那个昆仑天辰的只要2ms,不过我怀疑天辰的那个只能接他们自己的仪表时才能这么快。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/11/5 10:50:00
#12楼
已经试过了,天辰的转换器可以支持西门子的变频器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1004
fqm79
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/10/9 16:48:00
#13楼
PLC加上模拟量输出卡,可根据要求实时调节频率,不知道是不是和你所要求的一样
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/10/9 17:26:00
#14楼
用脉冲控制,电机的运动的曲线实时可控,楼主的意图很明显嘛。
想将变频器当伺服用作位置控制?呵呵,这个原来我也想过。
后来思考一下,即便是反馈,运算,通讯的速度足够快,我们的控制系统的软件写得再好,变频器的脉冲输出那不用说是在控制下。可惜,最后执行的时候,死在电机手里。
用同步电机估计基本能达到要求,但是软件的开发,难度太大拉。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/9 17:46:00
#15楼
谢谢小妖。一个很有主见的发言。
我是你的朋友
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/9 18:17:00
#16楼
这些功能 直接在变频器上设置就可以,然后用PLC通讯或多功能端子
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/9 18:19:00
#17楼
如果是15楼所说方法应该是用工业以太网速度可以实现,但是精度不能保证
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/10/9 18:32:00
#18楼
以下是引用mimn在2004-10-29 11:08:00的发言:
有哪种变频器可以直接接收PLC输出的PWM信号,如想在一秒时间内要求变频器输出由0至额定转速再回至0,通过串行通信去做能达到要求吗?
楼主的设想是可以实现的。估计他说1秒钟是想说明速度较快,要这么快那我用空载来做试验不行吗?实际应用中时间要加长。由于受PLC扫描周期或串行通讯速度的影响,频率变化只能是跳跃式的,不太平稳。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/10 0:35:00
#19楼
用变频是可以做定位的,只是反应速度是没法那么快的.需要加定位卡.1S是决对不行的.
不懂可以学!
4845.1687
