运动控制
回帖:9个,阅读:10113次 [上一页] [1] [下一页]
1010
nijq
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2004/10/27 16:49:00
我现在一个2相4拍的步进电机驱动器在调试,跑高速时好好的,低速F=24MM/MIN,就出现失步现象,哪位大虾能指导一下啊?驱动器上有8个IGBT功放管子,4只的波形是方波,4只管子的上升沿不是很好,这样驱动效果有没有影响啊?谢谢
990
xiaoyaoyao
文章数:2
历史总积分:990
发表于:2004/11/6 9:50:00
低频振荡,改用细分的吧!
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/6 20:48:00
看 看4 个波形不好的管子是不是在同一个支路上,如果是就说明驱动器有问题啊,如果不是 ,可能是系统最低速度就是这些了
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/7 20:02:00
步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一。步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。
现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。
永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。
混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛,也是本次细分驱动方案所选用的步进电机。
步进电机的一些基本参数:
电机固有步距角:
它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。电机出厂时给出了一个步距角的值,如86BYG250A型电机给出的值为0.9°/1.8°(表示半步工作时为0.9°、整步工作时为1.8°),这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。
步进电机的相数:
是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°、五相的为0.36°/0.72° 。在没有细分驱动器时,用户主要靠选择不同相数的步进电机来满足自己步距角的要求。如果使用细分驱动器,则‘相数’将变得没有意义,用户只需在驱动器上改变细分数,就可以改变步距角。
保持转矩(HOLDING TORQUE):
是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。
DETENT TORQUE:
是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
步进电机的一些特点:
1.一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
2.步进电机外表允许的最高温度。
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
3.步进电机的力矩会随转速的升高而下降。
当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
4.步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
[此贴子已经被kdrjl于2004-11-7 21:45:14编辑过]
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2004/11/7 21:01:00
请问mf:
精度方面伺服电机是不是可以做得比步进更好呢?因为其可以闭环控制!
[此贴子已经被作者于2004-11-7 21:01:44编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/9 11:25:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1057
meyer
文章数:10
历史总积分:1057
发表于:2006/3/4 12:32:00
其实很简单,你输入脉冲有问题,你应该查一下你是用什么方法输入的脉冲?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/12/15 11:43:10
回复 #4楼 fishman
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 16:31:15
感觉3楼已经说得很清楚了
14070
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1070
历史总积分:14070
发表于:2017/3/10 18:37:55
谢谢楼主,学习了!
4280.6652
