变频器论坛
回帖:14个,阅读:12304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频减速时间
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/10/5 20:53:00
我的一台132电机加速时间是25秒,减速时间25秒,可是电机停止时显示减速时过电压,把减速时间一直延长到120秒才没是,请问是哪个参数数值不当
1405
borotng
文章数:45
历史总积分:1405
发表于:2004/10/5 21:35:00
加个制动
先DC制动试下
专业敬业 忠诚守信
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/5 23:17:00
一般变频器厂家对相应的功率都有相应的推荐加减速时间值,如果你无法增加外接制动电阻和制动单元,就只能将时间延长;还有可能你的制动单位(如有的话)无效果
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/6 0:02:00
请说清楚你的负载和变频器的类型。
一般情况下,你是因为没有合理的制动,才会引起过压。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/6 6:43:00
可能你的负载转动惯量太大功告成,在减速停止时,电机外于发电状态。这时你可考虑变频器上设置直流制动或外加制动单元。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/7 13:37:00
现在的变频器,比如西门子的MM440,内部都有一个直流母线电压控制器的功能,将这个功能使能以后,即使没有制动电阻,在制动过程中如果母线电压被充得太高,会自动调整输出,减小制动电流,抑制母线电压继续升高。
所以现在的变频器,如果你选择了直流母线电压控制器自动调节的功能,是可以安全完成减速停车过程的。不会报警(即使你设置的减速时间不匹配也不要紧)。但是,这个功能,并不等于解决了快速制动的问题,只是缓冲了发电电流对于直流母线的冲击,制动停车的过程反而会自动延长。仅仅是可以不报故障。
如果要完成真正意义的快速制动过程,那就非加制动电阻不可。
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/8 9:19:00
你带的东西惯量太大了,变频器需要外加制动刹车单元了。
1111
psjwm
文章数:39
历史总积分:1111
发表于:2004/10/8 13:40:00
上面的几位朋友说的外加制动刹车单元,应该可以解决楼主的问题。不过我不知道楼主用的是哪种变频器,不知参数上面是不是有一个停止方式(stop mode)参数项,上面有减速、直流刹车、自由状态三项,如果楼主设在自由状态上,我想只要改一下就行了。25秒启动,25秒停止,楼主用的电机功率应该不小,选用的变频器应该有这一参数设置的。
顺便想交几个工控朋友,我的QQ是83004094,请注明工控朋友。
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/10/8 20:43:00
谢,我用的是富士的变频
1044
zwz
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2004/10/20 20:31:00
我也用富士,是5000g11s,我单位也有这种问题发生,如果以前好的话,有可能是皮带松动造成的.
7001.544
