变频器论坛
回帖:14个,阅读:12304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频减速时间
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/10/23 21:42:00
#10楼
应该选择一个合适变频器的制动电阻,,不难的话效果会很差的,,再加一下电抗器看一下会不会好点
1048
LIKUNCLP
文章数:8
历史总积分:1048
发表于:2004/10/24 4:05:00
#11楼
负载大或小都可能引起这种情况吗?
1034
dragonbrave
文章数:18
历史总积分:1034
发表于:2005/8/10 21:41:00
#12楼
电机的制动一般是把能量消耗到制动电阻上,所以通过减速时间大致能估计最大可以消耗到制动电阻上的能量,因此,如果你所带的电机和外部设备的机械能量大于这个能量的话,就需要重新设置减速时间;或者,改变制动电阻
   只有讨论才能提高,互相支持。dragonbrave@sohu.com
1056
zx0102
文章数:22
历史总积分:1056
发表于:2005/8/11 7:18:00
#13楼
顶
1009
Laojin
文章数:49
历史总积分:1009
发表于:2005/8/12 9:44:00
#14楼
谢谢楼主分享哦
562.6116
