变频器论坛
回帖:97个,阅读:46356次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1013
amigray
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2005/10/30 11:19:00
#70楼
这样是改为两相电机来控制了,不过由于单相电机辅助绕组一般比主绕组的电感值要小,因此性能上可能会比较差,电流也会偏大一些。
1013
gybwxc
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/10/30 23:59:00
#71楼
选用3相变频器,输入端L1.L3接220V,输出端接U.W点.但内部参数一定要设定合理
1002
mengga
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/18 21:11:00
#72楼
有!
丹佛斯变频器有,请联系该公司。
1006
p8310
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/28 22:23:00
#73楼
您好!
    我想买个你的朋友做的那个750w的“单相交流电动机变频器”用,,
    请问我怎么和你联系啊?我的qq是307671380,我想请你给份这个资料我看看,,谢谢您了!
1006
p8310
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/28 22:26:00
#74楼
您好!
    我就是想买个这种电动机,请你告诉我联系方式,谢谢您!
1006
p8310
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/28 22:29:00
#75楼
naking:
         我想买你的朋友做的那个“750w的单相电机变频器”,请联系我,谢谢您!
1267
hefang
文章数:60
历史总积分:1267
发表于:2005/12/31 23:48:00
#76楼
三相输出的变频器可以驱动单相电机,以siemens MM440为例,当驱动单相电机时通常会发生报警,这时需要屏蔽掉故障。
1020
hzmeng
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/12 21:36:00
#77楼
自己动手试试不可OK了
我用的是三菱变频器控制单相40W的电机,带着起动电容的。调速正常0-50HZ高了没试过,就是在低频时震动稍大点。没发现什么异常为。变频器为单相输入三相输出,不过只有U W之间有220V的电压。我也见过另一种方式给单相电机调速的,像上面说的加个电感线圈。
1014
jasson876
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/2/8 23:21:00
#78楼
单相交流输入220V,是否输出也是220V?
我想为单相小功率(4kw以下)电机配变频调速器怎么选?
1077
陆明
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2006/2/16 18:14:00
#79楼
电机配变频调速器一般你可向供应商询问,你要故障少的话电机和变频调速器都要用同一品牌最好,因为这样有许多参数都会匹配(有很多参数啊)大大减少故障率!
1062.506
