变频器论坛
回帖:97个,阅读:46356次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/13 20:21:00
#20楼
从书上查来的,以供参考:
   问:变频器能用来驱动单相电机吗?
  答:单相电机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/13 21:08:00
#21楼
到底有没有单相输入,单相输入的变频器呀?
哪位知道,告诉一下小弟牌子和厂家!
偶想买...
改造一下空调,呵呵!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1011
shaowei7987
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2005/7/1 19:59:00
#22楼
变频器可以接容性负载吗?
1011
shaowei7987
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2005/7/1 20:28:00
#23楼
我有350台115W的单相电动机需变频控制哪位大虾有办法请与我联系。shaowei79827@126.com
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/7/13 15:10:00
#24楼
问:变频器能用来驱动单相电机吗?
楼上的兄弟,你公司是用什么单相电机?而且绝缘要F上的!
1088
浪子书生
文章数:12
历史总积分:1088
发表于:2005/7/13 17:18:00
#25楼
以下是引用xlian在2004-9-29 19:11:00的发言:
用单相变频器输入二相220V,输出有二相220V和三相220V。
能说详细点吗,据我所知,变频器有单进三出的,没有看到单进单出的呀,小功率的一般都采用电压调速呀,400W以上的才用变频器.输出单相220V的变频器是什么样的,原理是什么,能请教吗?
[此贴子已经被作者于2005-7-13 17:19:38编辑过]
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/7/13 23:31:00
#26楼
我试过用在水泵上,带离心开关的,没事啊,电容在不高50hz频率下应该没事的,不过有些费钱
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/7/14 0:29:00
#27楼
对于输入来说,三相输入三相输出的变频器也可以二相输入三相输出,但二相输出的话一定会有缺相保护的,如果没有缺相保护,且容量足够大的情况下我觉得还是可以用的,所以可以选一个220V电压等级的变频器,输出接二相,只要电流不超过变频器的容量,我觉得是可以用的!
缘份啊!~~
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/7/14 0:30:00
#28楼
个人愚见,只供参考!!
缘份啊!~~
1055
cdrong82
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/7/30 15:21:00
#29楼
那单相电机的调速是靠什么来做呢!变极调速,改变电枢电压调速。可以通过变频调速吗!有这种用于单相的变频器吗~
906.2515
