运动控制
回帖:22个,阅读:17698次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电机
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/9/23 23:44:00
高手,请教什么是伺服电机,与一般的同步电机在制造上有什么不同,我单位的7.5KW的伺服电机是否为较大的伺服电机,
另外变频专用电机与一般的异步电机在制造上有什么不同。
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/9/28 22:40:00
急呀,高手在哪儿
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/9/29 10:38:00
概念不同,伺服电机是加有反馈的闭环控制的电机,电机是鼠笼的,也许定子、转子形状不同有好几种类型。
但同步电机是没有反馈的开环电机。同步电机的转子是永磁的。
普通三相交流电机转子是鼠笼的没有磁性。这就是区别。
两者不是一个概念。
伺服电机可以是普通电机+编码器+伺服驱动器。靠伺服驱动器控制消除电机的滑差。所以无论有没有负载都很准确的达到所要的转速或位置。
同步电机在空载下可能同步,但负载超过一定量的时候就不能同步了。
7.5KW的伺服电机,单从功率上其实不能说是大还是小,关键看一定速度下的扭矩。
比如3000转时7.5KW伺服电机,扭矩比如70NM,这样才能比较。
变频专用电机与一般的异步电机在制造上,精度高,设计方法不一样。
不知你明白吗?
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/9/30 6:57:00
太谢谢hksirboy 的指点,不过我还有一问题不明白,就是不论同步或异步电机,只要加编码器和伺服驱动器,就可以称为伺服电机,也就是说没有什么伺服电机,另外,伺服服动器是否就是变频器
1077
hjlhq
文章数:21
历史总积分:1077
发表于:2004/9/30 11:52:00
伺服电机一般为永磁式同步电动机,驱动数控机床上的X/Y/Z轴台面,电机电机后带绝对编码器或增量编码器作为位置反馈。一般不使用鼠笼异步电动机。
数控机床上的主轴电机也带编码器,但分辨率没有伺服电机编码器的分辨率高,同时由于随动性能要求不高,一般使用鼠笼异步电动机,这样成本可以低一些。
三人行则必有我师
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/9/30 13:48:00
hjlhq,太谢谢你了,你太高了,能给我你的联系方法吗,以后有什么问题好向您请教
1031
likawa
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2004/9/30 22:57:00
佩服之至!真厉害!
1170
jx0003
文章数:43
历史总积分:1170
发表于:2004/10/1 19:08:00
你去找本电机的书里面有详细的讲伺服电机的,我觉得大家说的还是没有书上说的详细啊!!
1046
树叶人
文章数:50
历史总积分:1046
发表于:2004/10/1 23:23:00
但在论坛上能有这样很好的.谢谢大家的回贴,
1019
电工之家
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2004/10/6 11:05:00
变频技术是不是和电子有关的
6237.6305
