变频器论坛
回帖:34个,阅读:4240次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/7/30 23:45:14
#20楼
以下是引用wfmin268在2009-7-29 23:13:59的发言:
我经常用这个办法就是  把交流电变成直流电 在输入到三相中任意两相 就不会报故障了
原理是  三相的电角度是120度缺一相 只有240度  检测电路打开 报缺相直流电一直是高电平的
所以他的检测电路是打不开的  就等于三相  每相都有电压
这个方法应该可以
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 19:22:01
#21楼
真的是有高人啊
说说
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2009/8/2 0:03:41
#22楼
顶
小小蚂蚁
             ^8^
905
xianlichaoo
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/8/2 13:38:12
#23楼
以下是引用郭伟0224在2009-7-28 11:37:44的发言:
变频器电源买成三相220V了.接单相220显示欠电压不能工作.但老板又不让买变压器.请教各位高人指点一下有什么办法解决.
楼主说得是显示欠压不能工作, 不是显示缺相不能工作,可以加两相380V试试,不敢保证会不会烧整流桥,一般设计因该是有余量的。
905
xianlichaoo
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/8/2 13:45:24
#24楼
以下是引用新三毛在2009-7-30 21:06:04的发言:
    台湾的应该是三相可控整流,缺一相不可以的 ,上面用这个办法谁做过呀
这个办法的确比我的高明,我是直接把交流电变成直流电,再输入到直流母线上的。
905
xianlichaoo
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/8/2 13:49:27
#25楼
我经常用这个办法就是把交流电变成直流电在输入到三相中任意两相就不会报故障了
原理是三相的电角度是120度缺一相只有240度检测电路打开报缺相直流电一直是高电平的
所以他的检测电路是打不开的就等于三相每相都有电压
台湾的应该是三相可控整流,缺一相不可以的,上面用这个办法谁做过呀
这个和“三相可控整流”有什么关系?先说“三相 ”:若是输入交流,不是接两相就变成单相整流了么?若是输入直流,二极管不就是当导线来用了么? 再说“可控”:现在的变频器不用可控整流了吧? 能用二极管,干嘛要用可控硅。
[此贴子已经被作者于2009-8-2 13:53:25编辑过]
999
郭伟0224
文章数:12
历史总积分:999
发表于:2009/8/14 9:24:39
#26楼
我已经联系台湾给我更换380V的变频器了。只是又多花了老板不少的钞票。总之谢谢大家的支持。小弟不甚感激大家!
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/8/15 23:14:22
#27楼
把三个端子全部接上试一下
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/8/16 9:51:35
#28楼
呵呵;估计更换一下的费用比用个变压器要高的多,不知你老板怎么想的;
3160
moreluck
文章数:83
历史总积分:3160
发表于:2009/8/20 17:14:37
#29楼
估计是三相220V的价格高啊。
109.2007
