变频器论坛
回帖:34个,阅读:4240次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1130
WTXWTX
文章数:14
历史总积分:1130
发表于:2009/7/28 19:44:15
#10楼
去掉检测电路
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/28 19:55:04
#11楼
以下是引用郭伟0224在2009-7-28 14:33:00的发言:
我打算把电源模块换掉不知道行不行!
那又何必呢,不如退掉了,再重新买一个。换模块主板的程序却换不了呀。
我是你的朋友
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/7/28 21:24:51
#12楼
没辙报废吧
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/7/29 10:55:17
#13楼
跟老板说说,我想他能理解。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/29 10:58:39
#14楼
什么牌子的变频器,非得要到台湾买
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/7/29 15:38:53
#15楼
没办法;买的时候没想好,现在还不让用变压器;
还非要到台湾买;
只好放在哪让它歇着了;
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/7/29 16:35:41
#16楼
不知道它的电源进线是怎么接的?说清楚点好吗?
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1066
wfmin268
文章数:8
历史总积分:1066
发表于:2009/7/29 23:13:59
#17楼
我经常用这个办法就是  把交流电变成直流电 在输入到三相中任意两相 就不会报故障了
原理是  三相的电角度是120度缺一相 只有240度  检测电路打开 报缺相直流电一直是高电平的
所以他的检测电路是打不开的  就等于三相  每相都有电压
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/7/30 10:27:53
#18楼
以下是引用wfmin268在2009-7-29 23:13:59的发言:
按这个原理,应该可以把任意两相并联再与另一相接入AC220电源中。还可以省掉一套整流器。
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2009/7/30 21:06:04
#19楼
   台湾的应该是三相可控整流,缺一相不可以的 ,上面用这个办法谁做过呀
潘兴良
124.8008
