变频器论坛
回帖:26个,阅读:23224次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/23 18:32:00
#20楼
以下是引用yingzhiban在2004-9-23 14:51:00的发言:
调整变频器速度设定口的比例与增益
调整了,是在串电阻接地后调整地。原来10v对应50hz,现在8v对应50hz(频率高限60hz)
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/10/11 13:50:00
#21楼
以下是引用firedphoenix在2004-9-23 8:18:00的发言:
宝贝的意思是应该把信号“-”接大地才对?
firedphoenix不好意思,没注意到这个留言。
接地以前处理过,直接接大地。但是变频器运行了几天后就又出现了干扰问题,8月20日帖子——接地出现了plc模块da/ad都有问题(只是显示问题,对变频器没有影响)。贴图中串电阻接地后现在已经运行了一个多月,还好,没有问题了。
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/7/14 12:36:00
#22楼
我也遇到相似的问题
昨天晚上,一台在运行的变频器运行频率实然从35hz往下降到0,变频器停车,再开时设定频率为50hz时,变频器接收到的也是50hz,但变频器实际运行的显示频率只有23hz。检查变频器无故障显示,只是发现变频器的运行环境温度较高,我把柜子的门打开,让冷风流进柜子里,结果变频器的运行频率就慢慢的升上来了。我分析可能是由于环境温度高,变频器的工作点发生了漂移所致,各位认为是不是这样。
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/10 9:00:00
#23楼
好贴
人生如能变频,该设10H还是50H?
1075
clwy
文章数:26
历史总积分:1075
发表于:2006/9/14 18:23:00
#24楼
在这儿学到很多
1075
55576110
文章数:18
历史总积分:1075
发表于:2007/11/18 8:52:00
#25楼
以下是引用宝贝塌塌鼻在2004-9-23 18:32:00的发言:
以下是引用yingzhiban在2004-9-2314:51:00的发言:
调整变频器速度设定口的比例与增益
应该可以不需要串电阻接地,直接把给CUVC供电的24V电源跳线接到变频器24V主供电电源X9-1号端子就可以了
[此贴子已经被作者于2007-11-18 9:17:24编辑过]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/12/10 14:50:08
#26楼
帖子非常好,我目前遇到同样的问题,只是用的变频器是三垦VM06系列的
640.6826
