变频器论坛
回帖:26个,阅读:23224次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/20 20:02:00
#10楼
宝贝塌塌鼻,你的系统有偏移?
还有,当使用P100=3的时候,P115=4;P115=5必须要做。而且要PASS。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/20 20:12:00
#11楼
是的,有问题。就是搞不明白,为什么突然就有问题。给定是通过plc da输出的。查了,16没有接地,这个地是必须的吗?接地后系统可以工作,但是还有些不正常,还没有搞清楚,接地运行2个小时,给输入供电的24vdc电源保护了,对地。24vdc是单独的,并没有使用到其它地方(除了tp、di都没有使用)。出现这种情况时,电源对地,正常后并不对地。
plc是omron c200he,da003,24vdc电源是明伟的。
还是做不成功,老是f21、f114报警
[此贴子已经被作者于2004-8-20 20:12:49编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/21 14:00:00
#12楼
现在又发现别的问题了。还没有搞清楚具体地方。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/21 23:10:00
#13楼
哎,真是黄鼠狼专咬病鸭子。人要是走背字,放屁都砸脚后跟。
这几天我的调试也是不顺,全是事儿,焦头烂额的。顾不上本楼的讨论了。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/22 0:32:00
#14楼
任大侠,铅球万袋、一桶浆糊。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/22 23:07:00
#15楼
问题暂时“解决”了。运行了一段时间,没有出现问题。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/22 23:11:00
#16楼
就是在给定的-极加入了电阻接地。不很明白为什么。
接线图:
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/9/23 8:18:00
#17楼
宝贝的意思是应该把信号“-”接大地才对?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
#18楼
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/23 14:51:00
#19楼
调整变频器速度设定口的比例与增益
94.1176
