回帖:29个,阅读:28982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2004/8/10 11:24:00
交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无,不知是否这样?直流接触器线圈与交流接触器上线圈有无区别?因为交流接触器我接触多些,而直流接触器接触很少.交流继电器接触多些.表情
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/10 12:58:00
自己去书上找吧,这个问题说不怎么清楚
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/11 8:57:00
交流是否多了一个灭弧装置.
爱是一种借口
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/11 9:21:00
交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无,不知是否这样?------是这样的。
直流接触器线圈与交流接触器上线圈有无区别?---有区别。直流的很少有220VDC。
交流是否多了一个灭弧装置---两种都要装的
谓正途,崎岖当先
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/11 10:03:00
你把一个直流的接触器接上交流电源,恐怕不行吧!
我以前试过把一个直流的继电器接到交流电源上,结果是继电器不停的吸合,放开!
不知接触器是否一样.不过有些继电器上注明可以交直流都可以使用.
不解!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/11 11:05:00
以下是引用godspeed在2004-8-11 10:03:00的发言:
不解!
当然有问题。搂主说过,交流继电器铁心是有短路环的,而直流继电器没有。
交流电有峰值和零点当然会不停吸合释放啦。
谓正途,崎岖当先
1030
29612786
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2004/8/25 23:15:00
直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/26 22:15:00
交流接触器与直流接触器的灭弧罩结构不同,直流的弧比交流的弧厉害。所以,灭护罩的体积很大。
我是你的朋友
1053
qjan
文章数:11
历史总积分:1053
发表于:2004/8/29 19:51:00
线圈不同,我这里是:正泰集团接触器公司,专业造CJT1、CJX1、CJX2、CJ20、CJ40
CJ12、CJ24、NCK3、NC2、JZ7、CZ。。。。。。
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/8/31 0:45:00
交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
9437.6068
