回帖:29个,阅读:28982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/8/31 21:04:00
#10楼
同意四楼的意见
我为人人,人人为我!!
1030
rdwtj
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2004/9/2 21:08:00
#11楼
交直流继电器的线圈时不一样的,不能互换,否则,嘿嘿
1004
swallow88
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/12/26 18:29:00
#12楼
ok
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2005/12/26 22:28:00
#13楼
交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
1014
ljj陌生人
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2006/1/31 15:52:00
#14楼
交真流接触器是不能互换,如果互换用,接触器线圈就损坏表情
1039
hot100
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2006/2/1 15:48:00
#15楼
有图就更好懂了  不 好意思我是 菜鸟
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/2/7 18:00:00
#16楼
交流接触器加上水泥电阻可以当直流接触器用,都用了N个了
1031
lyl4233
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2006/2/11 15:09:00
#17楼
不是很懂
1004
fengge
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/3/26 11:34:00
#18楼
各位大师:麻烦你们告知!!!
 漏电保护器的配置应该怎样配置???三相的.
  空气开关和漏电空气开关的区别在哪里???
   谢谢!!!
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/3/26 17:50:00
#19楼
阅
7953.2033
